lampe 16 Led 200 lumens energyled
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Pour mes spots :
Cédant aux sirènes promotionnelles de cet été j’ai acheté, chez notre fournisseur adulé, les lampes 16 leds 200 lumen (mazette !) :
pour remplacer mes 10 leds 140 lumen acheté sur Amazon :
Image Déceptions, si la couleur, un poil moins jaune, la puissance sont bien la, la qualité n’est pas au rendez vous. Contrairement à celles acheté sur Amazon, elles m'ont été livrées dans un sachet en plastique, sans aucune inscription, ni le nom du fabricant, ni les caractéristiques, rien.
L’écartement des broches, qui sont trop longue, n’est pas au standard G4 mais cela se corrige sans trop de problèmes.
Plus gênant la self vient buter contre le réflecteur il est alors impossible de mettre le verre. Le réflecteur supportant le verre, il est indispensable.
Une découpe du réflecteur à la micro disqueuse et voila le tout en place avec un éclairage économe et puissant pour la vie… Euh en fait après 5mn de marche pouf plus de lumière, et le verre aussi brulant qu’avec l’ampoule de 10W !
Heureusement c’est une protection interne qui à coupé la lumière les leds sont sauvées, mais 5mn pour le repas c’est somme toute assez court
Quelques trous de 4,5mm plus tard, nouvel essais, impeccable…durant 15mn et rebelote, Grrrrrrr !
Nouvelle campagne de trous, à 7,5mm cette fois et, … et …, tadam !…, 35mn de marche et pouf Nuit ! ReGrrrrrrrr !
Prochaine tentative la greffe d’un mini ventilateur de processeur informagique.
Dernière modification par yvan30 le sam. 10 sept., 2011 14:43, modifié 1 fois.
gerard44
Re: lampe 16 Led 200 lumens energyled
Message non lu par gerard44 »
bonjour yvan 30, peut on savoir chez qui tu a cde .
NON. CCP
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Bonjour, c'est dans le titre Energy led.
Ce vendeur est réactif puisque qu'ils ont remplacer rapidement les 2 "lampes" qui ne fonctionnaient pas.
En cause le produit qui ne supporte pas le verre dépolie que j'ai remis.
Faute d'avoir trouvé un ventilateur, j'ai enlevé le verre et miracle cela fait 3heures quelle brille.
Une explication, ce n'est pas l'électronique qui chauffe mais les leds, une led en chauffant voie sa "resistance" diminuer elle absorbe plus de courant.
Lorsque le courant depasse la valeur max l'électronique coupe le courant, un peu comme un disjoncteur.
Je vais donc faire des essais en éloignant le verre dépolie, bricole en perspective.
gerard44
bonjour,je pose la question car j'ai les mèmes spots et en passe de changer pour des leds .merci
NON. CCP
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Comme dis plus haut
avant j'avais ça :
de chez Goobay (voir la photo du blister de mon 1er message) Le vendeur impec, mais je n'ai pas eu de problème les lampes ont toutes fonctionnées. Voulant un peu plus de puissance j'ai acheté les 16 leds chez energy led. Plus puissante c'est évident mais comme elles chauffent plus que les 10 leds, avec le verre dépolie en place ça ne marche pas, alors qu'avec les 10 leds pas de problème.
J'ai mis des 10 leds de chez Goobay lumière du jour (160lumens) dans la SdB.
Depuis que j"ai enlevé le verre dépolie des spots avec les 16leds cela fonctionne (une nuit complete), mais comme je n'ai pas rebouché tout les trous je ne sait pas si le seul fait d'enlever le verre est suffisant. De plus sans le verre la lumière est moins agréable.
Donc en résumé les 16 leds ne conviennent pas :
http://www.energy-led.com/ampoules-culo ... chaud.html
La self empêche la mise en place
il faut enlever le verre
Pour le modèle 12 leds je ne sais pas si elles marchent dans ce type de spots.
Un calcul empirique admet que 10 lumens = 1 ancien watt...
Donc 200 lumens équivaudraient à une ampoule allogène de 20 watt ! N'est-ce pas trop pour des spots ?
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Une halogène en 12 V fait entre 15 et 18 lumens par watts. Une led de 200 lumens "commerciaux " n'èclaire pas plus que la lampe de 10 w. Avec la 140 lumens il manquait un peu de lumière.
yvan30 a écrit :Une halogène en 12 V fait entre 15 et 18 lumens par watts. Une led de 200 lumens "commerciaux " n'èclaire pas plus que la lampe de 10 w. Avec la 140 lumens il manquait un peu de lumière.
Bonsoir à tous,
Pas d'accord,
J'ai installé en janvier 2011 les leds energy G4WW-12S de 155 lumens, ça éclaire bien-bien mieux que les halogènes 10W !
Les prix sont passés de 9,50 à 7,95 euros.
J'ai remplacé les 10W par les G4WW-12S et mes 5W par les G4WW-6S sans problèmes, juste raccourcir de 1 à 2 mm les broches et ai remis les caches en verre.
Je suis maintenant beaucoup moins inquiet pour la batterie...
Si j'allume peu trop d'ampoules c'est "Versailles".
Si on n'est pas d'accord ça vaut le coup d'essayer.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Voila, c'est fait un ventilo de 4x4 cm fixé sur le haut du spot souffle une légère brise rafraîchissante.
Une résistance de 470ohms en série avec le ventilateur, rend sont fonctionnement inaudible, et sa conso ridicule (0,4 W).
Le ruban adhésif bouche les trous inutiles pour forcer l'air vers le bas.
