Problème avec un rétroviseur
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
Snark
votre campingcar : Hymer BR599
Message non lu par Snark »
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec le rétroviseur de mon cc hymer BR599: avec le montant du pare brise à gauche, il me masque la vue à 10h, on a beau le savoir, faire attention, bouger le corps et la tête pour chercher les voitures, à l'arrivée dans les ronds points surtout, il est possible de ne pas voir une voiture déjà dans le rond point. Je précise que j'ai 39 ans, 12/10 à chaque oeil, que je conduis beaucoup (jusqu'à 70 000 km / an il y a quelques années, essentiellement pour le boulot.) et que je n'ai jamais rencontré ce problème ailleurs. Bref, il y a un angle mort, d'autant plus dangereux qu'il est vers les 3/4 avant.
Avant d'avoir un pépin, j'aimerais bien trouver une solution.
Déjà le rétro en place a été forcé par un des précédents propriétaires, qui :
Image normalement ca devrait être le coté gauche, la photo a été retournée par erreur dans une des manip.
Image alors que l'autre coté est impeccable, ce coté a été en partie démonté, le cache ne fait plus étanchéité et se transforme en bac à flotte avec le résultat que l'on voit.
Image Visiblement le graisseur n'a jamais été utilisé et la plaque de fixation a été forcée, les vis commencent à partir. Le démontage ne va pas être facile , notamment pour remonter la glissière dans la plaque.
José Bigorneau
Re: Problème avec un rétroviseur
même problème sur le R 800. Une seule solution : très grande anticipation. Entre 100 et 50 mètres avant les ronds-points (c'est le plus terrible en effet) je repère tout ce qui circule et entre dessus. Avant d'entrer je désaxe ma tête pour un dernier contrôle visuel. Et je me suis déjà fait avoir par des vélos notamment maintenant on a un code avec madame qui me les signale avec précision. J'ai aussi installé un petit rétro supplémentaire à ventouse qui supprime l'angle mort côté gauche (il y rentrait deux voitures ...)
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
