au moment de partir en week end ce soir, impossible de mettre en route le frigo sur gaz (le temps de le charger pour que le frigo soit froid, on bascule sur 12 V une fois en route).
Pas non plus de gaz sur les bruleurs de la cuisinière et évidement le truma ne démarre pas non plus. La bouteille de gaz est neuve, elle a juste servi quelques jours. Je bascule une neuve de chez neuve et pas mieux. Les 3 robinets sont bien ouverts
Je démonte la lyre, elle est propre et l'air passe bien. Je démonte de le détendeur; C'est ce modèle
http://www.narbonneaccessoires.fr/deten ... mbars.html
http://www.leader-loisirs.com/camping-c ... opane.html
L’installation ressemble à cela ;
https://picasaweb.google.com/lh/photo/U ... directlink mais sur mon cc il est installé verticalement.
Comment le tester ?
L'air passe bien en étant limité dans le sens normal et est bloqué en sens inverse.
Je remonte tout, pas mieux. et évidement tout cela sous une pluie battante, heureusement ma femme fini par m'amener un parasol.
Bon le week end s'annonce mal
on remet les mômes dans la maison, mangé et au dodo
Je m'y remet, tout en place sauf la bouteille, en soufflant dedans, bruleurs ouverts, l'air ne semble pas passer.
Habituellement, quand je branche la bouteille et que j'ouvre, on entend un petit Pchiout ! de la mise en pression du circuit. Là, le bruit est là mais plus court et plus faible, comme si le volume de gaz a faire passer était en petite quantité. Ce qui me fait penser que tout s'arrête au détendeur, ou pas loin. Notez qu'il n'y a pas d'autres robinet à ma connaissance et tout celafonctionait il y a 15 j.
