probleme de truma
- votre campingcar : MOBILVETTA
probleme de truma
j'ai un soucis avec mon truma c3402
mon truma tombe en panne lorsque mes bouteilles de gaz sont au 3/4 vide ????
truma en panne
apres un changement de bouteille de gaz , (il reste 1/4 de gaz dedans)
je rebranche une neuve et le truma ne veux pas redemarrer .
j'entends bien les clic clic et le clac de l'electrovannne mais sans resultat
le voyant rouge clignote
est ce que quelqu'un peut m'aider ????
- duc
Re: probleme de truma
verifier a tout hasard le detendeur bouteille ou eventuellement remplacer.
Y-a-il un SECUMotion de monte ?
cordialement,
cordialement,
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir fredbreizh72
Fusionnage des deux posts, dont le premier qui n'était pas une présentation a été reclassé sous la bonne rubrique
bon bricolage
bon bricolage
detendeur gaz et truma
je rencontre un soucis :mon frigo et mes feux gaz fonctionne correctement .
lorsque ma bouteille gaz est au 3/4 vide , mon truma se met a clignoter rouge alors que la procedure d"allumage fonctionne clic clic et clac pour l'electrovannesauf que cligno rouge .
peut il y avoir un lien avec mon detendeur ; le fait de mettre du propane ou butane , peut etre un manque de pression a cause du detendeur
est il possible que , lorsque je suis branché sur secteur 220V le truma se coupe??????
quel est le probleme??? ou plutot les problemes ???????,
- prénom : *
- Ville : *
RE
inutile d'ouvrir un nouveau post pour poser une question relative au même souci, il suffit juste de cliquer sur répondre pour continuer la discussion
Re: detendeur gaz et truma
Bonsoir à tous,fredbreizh72 a écrit :bonjour
Mon deuxième CC en 13 ans et toujours les (petits) problèmes d'allumage du Truma.
Je pense n'être pas le seul utilisateur qui ait ces soucis.
Maintenant, quand on allume on tend l'oreille en attente du "ploufff" salvateur. Si ça ne marche pas on recommence, quelques fois 3 ou 4-5 fois de suite.
Mon concessionnaire qui avait (soi-disant) vérifié le phénomène n'avait eu aucun soucis ??? A croire que ça vient de moi.
Mais on s'habitue.
Le plus gros défaut de mon Truma C6 est le manque de visibilité des leds de contrôle situés à l'intérieur même du bouton de commande. 10 pour le design, 0 pour le côté pratique.
Quand on a un doute, et qu'il fait beau, on sort dehors et près de la bouche de sortie des gaz on sait si c'est bien démarré.
Bravo les ingénieux de chez Truma .
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Cela peut arriver sur la fin de la bouteille car le truma est le plus gros consommateur de gaz à bord du
:, cela fonctionne ailleurs mais pas sur le truma. Nous ouvrons les bouteilles les unes après les autres, et cela permet de savoir ou on en est au niveau gaz.
Bonnes balades
Bonnes balades
