FRIGO TETFORD au gaz..
uniquement sur les frigos
INTREPIDE82
votre campingcar : ERIBA VAN
Message non lu par INTREPIDE82 »
Bonjour à tous, ayant des soucis de fonctionnement au gaz (pas assez de froid) sur mon frigo THETFORD, un garage spécialisé sur Toulouse au vu de mes explications m'a dit qu'il fallait changer le brûleur entre autres (changement préconisé soit annuellement soit tous les 3 ans, le CC est de 2006) !!!!! Quelqu'un est-il au courant de ces préconisations ?. Pour le fun : la pièce a été commandée, reçue mais ne sera montée que fin août l'atelier étant saturé... :ma1
"c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueu.." M. AUDIARD
Gps Garmin 1490T
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: FRIGO TETFORD au gaz..
Message non lu par basto81 »
INTREPIDE82 a écrit :Bonjour à tous, ayant des soucis de fonctionnement au gaz (pas assez de froid) sur mon frigo THETFORD, un garage spécialisé sur Toulouse au vu de mes explications m'a dit qu'il fallait changer le brûleur entre autres (changement préconisé soit annuellement soit tous les 3 ans, le CC est de 2006) !!!!! Quelqu'un est-il au courant de ces préconisations ?. Pour le fun : la pièce a été commandée, reçue mais ne sera montée que fin août l'atelier étant saturé... :ma1
si ton frigo fonctionne bien au 220v et en 12v , mais au gaz il est moins performant , il faut nettoyer la cheminée et le bruleur , juste éventuellement un gicleur neuf , un bruleur se change quand c'est hs ;)
INTREPIDE82
Merci BASTO 81, je pense que le garage de Toulouse veut, au mieux, ne pas s'embêter en installant des pièces neuves, en nettoyant ensuite la cheminée au passage. Au demeurant
, je comprends mais je pensais que le travail serait fait dans la foulée. En tout cas merci pour tes explications. Un changement annuel me paraît énorme.... Bien à toi. Je pense que je vais me tourner vers CAMPINGCAR 81 à Castres qui représente ERIBA.
Gps Garmin 1490T
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
INTREPIDE82 a écrit :Merci BASTO 81, je pense que le garage de Toulouse veut, au mieux, ne pas s'embêter en installant des pièces neuves, en nettoyant ensuite la cheminée au passage. Au demeurant
pour ton frigo loup a castres ;)
INTREPIDE82
RE BASTO 81, merci pour le renseignement, effectivement il y a LOUP. Je pense qu'il y a une ou plusieurs raisons pour me le signaler ? Cordialement.
Gps Garmin 1490T
INTREPIDE82
bonjour à tous, je viens de régler mon problème et je voulais vous en faire part. A savoir que je suis allé finalement chez un revendeur-installateur THETFORD (qui travaille seul) non sans mettre assurer qu'il aurait les pièces éventuelles de rechange (en l’occurrence une simple tige comportant l'injecteur et le brûleur pour mon modèle de frigo). j'ai eu la possibilité de voir le démontage (deux vis..) pour constater que la pièce était encore nickel/chrome. Après vérification de la cheminée (propre) et un coup de soufflette, la dite pièce a été remontée. Sur contrôle d'un thermomètre digital, le freezer est descendu à -10 en 2 heures de temps. Bilan : une facture de travaux sur la base d'une heure de travail, j'ai appris qu'en principe chez THETFORD la fameuse "araignée" n'est pas à recherchée, que les agréés THETFORD se doivent obligatoirement d'avoir toujours les pièces de base en stock - que les pièces ne se changent qu'en cas d'absolue nécessité- et qu'enfin je pourrais maintenant me dépanner vu qu'il est vrai que ce n'est pas compliqué. Ceci dit je n'hésiterais pas à revenir chez cet installateur qui joue franc jeu pour tous travaux d'entretien pour lesquels je ne me sens pas courageux Cet installateur-dépanneur intervient pour tous CC et tous travaux, agréé pour d'autres marques. Je ne sais si je peux donner ici ses coordonnées. Je me tiens à votre disposition pour vous fournir les coordonnées de son site. Merci encore aux intervenants précédents. Cordialement :s :oag :oag
Gps Garmin 1490T
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
tu a suivie mais conseil ?? ;)
