interrupteur electrolux RM275
uniquement sur les frigos
maulion pascal
votre campingcar : iveco amenagé
Message non lu par maulion pascal »
je vients de récuperer mon fourgon iveco
je suis super content il roule super bien
mais il fallait que je revise le frigo car il ne fonctinne pas au gaz ni 12 volts
pour la position gaz j'ai trouvé : c'est l'interrupteur du piezzo electrique qui est hs
et je me demande ou le trouver car sur le net il y a ceci :
http://shop.euras.com/detailsseite.php? ... ect=137101
mais je n'arrive pas a savoir a quel interrupteur cela correspond
si quelqu'un a déja eu le probleme cela m'aiderait bien
merci d'avance
nico49
Re: interrupteur electrolux RM275
Message non lu par nico49 »
maulion pascal
ça y est j'ai trouvé
interrupteur pour mise sous tension piezzo et interrupteur 12 volts chez un petit revendeur
dans la zone industrielle d'evreux (27000)
bon 32 euros le tou ,c'est cher mais il en a en stock
voila ,le week prochain on va du coté de cleçy (14)
pour tester tout ça
:razz:
maulion pascal
Voilà nous sommes a clecy
Et le frigo fait des siennes
Quand je mets le 12 volts pour alimenter
Le piezzo électrique se met en marche
Et en appuyant sur le bouton gaz"maxi"
Cela fonctionne
Mais au bout de 20 mn environ
Le piezzo se remet en marche comme s'iIl n'y avait plus de flamme
J'ai vérifie la flamme est toujours la
J'ai coupe le 12 volts du piezzo
Pour l'instant ça marche comme ça
Je vais regarder les posts qui traite l'entretien
Des frigos
Mais si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance
nico49
hello
en relisant ton post il me vient une question : qu'appelles-tu l'interrupteur du piezzo ?
En général (sauf si je me trompe), il n'y a pas d'interrupteur pour le piezzo. Ou bien c'est un piezzo manuel, ou bien un automatique qui déclenche seul les étincelles quand tu met au gaz.
Qu'as tu au juste comme commandes ?
nico
