Hymer 1992 - Anti-Brouillard
uniquement ( de l'inovation )
aselonia
votre campingcar : HYMER 544
Message non lu par aselonia »
J'ai acquis un intégral Hymer 544 b de 1992 et j'ai quelques questions vers les propriétaires de ce modèle ou autres connaisseurs...
Le porteur est un Fiat Ducato motorisé 2.5 TD 93ch
1 - Les phares anti-brouillard (avant) n'éclairent pas (les ampoules ont été vérifiées elles sont OK). Je ne trouve pas de fusible dans l'habitacle. J'ai testé un fusible qui se trouve dans le compartiment moteur au raccordement de la batterie vers deux contacteurs que je suppose être dans le circuit ... sans aucun résultat.
Néanmmoins n'ayant aucun plan.... ç assez difficile.
2- Je ne possède aucun document ni du porteur, ni des éléments du camping car Hymer
3- Le débit de la pompe à eau est très faible (pompe immergée), je l'ai changée mais cela ne change pas grand chose. J'ai de l'eau froide et chaude à l'évier et dans le compartiment douche mais avec un fonctionnement étrange pour ce dernier.... je dois en effet activer le nettoyage toilette Porta Pitti pour que l'eau s'écoule au robinet d'évier salle de toilette.. Les interrupteurs fonctionnent (testés) mais je ne sais vraiment pas identifier d'où provient ce problème.
4- Je cherche à remplacer les deux lanterneaux arrières (toit) et désire savoir si les modèles Hymer sont trouvables facilement.
les conseils sont les bienvenus.
Voilà a part cela très content de l'engin qui malgrès son âge n'a pas de problème mécanique. Il ne concurrence évidemment pas les 2.8JTD mais se comporte très bien dans les montées un peu difficile. Nous avons commencer léger... en le testant dans le cantal et l' Auvergne sans problème.
Merci pour les retours d'info.
JP,
Re: Hymer 1992 - Anti-Brouillard
Message non lu par duc »
aselonia a écrit :Bonjour,
JP,
feux brouillards: ils sont souvent commandés via un relais, donc il faudrait vérifier si le circuit est en ordre, et de plus fonctionnent uniquement si éclairage ( au moins feux de positions ) allumés.
Donc commencer la recherche par un des bouts du circuit, p,ex, l´interrupteur.
les lanternaux que Hymer utilise sont spécifiques pour la marque, reste a voir si encore livrables dans une concession...
cordialement,
lumi44
votre campingcar : hymer 555 S
Message non lu par lumi44 »
Le 555 S que je possède à les mêmes caractéristiques que le 544 série B en ce qui concerne:la pompe à eau, la robinetterie,et les lanterneaux AR.
Il existe des pompes au débit de 10 lm et 14 lm.Certes le débit est moindre qu'à la maison mais en c car c'est suffisant et économique.
Chaque robinet à son propre contacteur,il est fréquent que celui qui commande le lavabo toilette et douche ne fasse pas contact.Il faut dans ce cas
déposer le robinet,et accéder au contact qu'il faut nettoyer au papier à poncer très fin,un coup de bombe contact et remontage du tout après contrôle .
du fonctionnement. Sous l'évier à proximité du robinet se trouve un porte fusible avec un fusible plat bleu ( 15A ) qui commande la pompe.
Vous pouvez trouver ce robinet chez un accessoiriste: Top Access..etc sous la marque Sadec mais actuellement repris par Trigano. Sur commande
chez Hymer mais là le tarif n'est pas le même.
Idem pour les lanterneaux.il se trouvaient il y a peu Chez Top Acc. N.Acc.sous la ref: SM 40 ou Holzhauer 400X400. Pour ma part,j'ai remplacé ces
modèles par le mini-héki 40X40 et par le Rémis 400X400 beaucoup plus lumineux et confortables. j'ai conservé les anciens modèles si ça peut vous
dépanner? Cordialement Lumi44.
aselonia
Merci pour les réponses.
Concernant les feux anti-brouillard; il y a en effet deux relais "Bosh" dans le compartiment moteur. J'ai vérifié les connexions qui me semblent correctes. Par contre sur le panneau des commandes il y a 3 boutons pussoirs avec sigle feu-antibrouillard. 1 seul active le feu arrière obligaitoire. Je pense qu'il doit y avoir eu un montage spécifique..
Merci à Lumi44 pour les informations sur les lanternaux, je fais essayer de les obtenir. Si je ne trouve pas (en Belgique) je vous ferais signe afin d'obtenir vos anciens modèles.
Merci à tous pour vos réponses.
Cordialement,
aselonia
Je me suis remis au travail après une longue période calme. En ce qui concerne les petits lanterneaux, ils ont la dimension 39x39 (pas 40x40) de plus il y a des plaques de marche galvanisées à proximité donc assez difficile de mettre des plus grands.
Je les ai donc démontés, néttoyés et remis de la silicone. Pas de problème.
Le grand lanterneau ne s'ouvrait plus vu qu'il avait été collé avec de la silicone (problème d'infiltration probable), j'ai enlevé la silicone, le mécanisme de remontée fonctionne très bien. Petit problème... le lanterneau s'est fendu sur 10 cm. Je l'ai nettoyé avec un cleaner pour PVC, recoller à la colle PVC et j'ai également collé une bande plexi le long de la fissure. Espérons qu'il tiendra le coup..... je chercherais à en trouver un de remplacement.
Demain j'enlève la grande lucarne, je remets du silicone et le tour devrait être joué.
En ce qui concerne l'arrivée d'eau à la toilette.. il n'y en a pas.. la pompe se déclenche bien mais l'eau n'arrive pas. Le modèle installé n'a pas de pompe propre, il utilise la pompe générale plongée dans le réservoir. A suivre... les conseils sont bien venus.
A bientôt
