probleme frigo
uniquement sur les frigos
deldouggyo
votre campingcar : rapido 860
probleme frigo
Message non lu par deldouggyo »
Je viens d'acquérir un camping car de marque RAPIDO 860.
il est en parfait état, mais j'ai un petit souci avec le frigo.
En mode gaz et 220v, il marche trés bien, par contre en mode 12v, la led sur la face avant ne s'allume pas lorsque j'ai le moteur qui est en route.
Je ne sais pas s'il est vraiment en marche, car on n'entend rien, et surtout en mode 12v, ca ne fait pas de froid.
Donc mon souci est de savoir comment je peux controler que le frigo est bien alimenté en 12v, et que ce n'est pas seulement le voyant qui ne marche plus.
je ne sais démonter la face avant et peut y acceder par la trappe extérieure.
je vous remercie.
joeley
votre campingcar : Challenger 309
Re: probleme frigo
Message non lu par joeley »
A vérifier si tu as un coupleur de batterie avec sortie 12V pour le frigo. Contrôler s'il y a bien 12V moteur en marche. ;)
bbrruunnoo
votre campingcar : GENESIS 51
Re: probleme frigo
Message non lu par bbrruunnoo »
bonjour, :h
cela m'etait arriver avec mon ancien :cc .
en position 12 v moteur alumer pas de led qui s'allumai.
j'ai demonter la grille arriere du frigo et la le frigo n'etait pas brancher en 12 volts.
donc j'ai tirer un cable en direct de la baterie du porteur avec fusible et en route. :oag :oag :oag :oag :oag
bruno
bonne journée et a bientôt,
bruno....
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: probleme frigo
Message non lu par basto81 »
bbrruunnoo a écrit :donc j'ai tirer un cable en direct de la baterie du porteur avec fusible et en route.
bruno
tu aurais pus mettre un relais couplet avec le + contact ;)
deldouggyo a écrit :Bonjour,
je vous remercie.
idem que Joeley vérifie ton coupleur séparateur , tu a normalement une sortie frigo , controle si tu a du jus , si oui ensuite voir l'interrupteur ou cablage ;)
