Pb chaudière Alde 2928
- votre campingcar : Autostar 426 C25D
je viens d'acquèrir un autostar 426 de 1992, sur C25D et la chaudière fait sa rebelle (c'était vu à la vente)
pour information, la tete de cheminée ayant été décalottée, l''eau est rentrée bien souvent
donc, après avoir vu les forums, fait divers essais, voilà ou j'en suis
- le piezzo semble HS
- la gaine d'admission en bas est éventrée donc a changer (pincée-écrasée tordue, j'ai aidé a l'agrandissement pour que la chaudière reste allumée plus de 5s)
- pas de témoin d'allumage (led orange sur le panneau avec les sélecteurs 220v/ 12v
- j'ai du 12v sur le fil transparent qui sort du boitier (avec les fils vert, noir jaune et transparent) pour aller en bas dans la chaudière
- le fonctionnement de la pompe est correct en automatique ou sur thermostat.
mon problème actuel après les essais du jour:
- la chaudière s'allume (à l'allume gaz), chauffe jusqu'à atteindre la température et tout s'éteint, plus de veilleuse, donc pas de réamorçage meme si je tire de l'eau ou mets la consigne de chauffage plus fort. pour le départ, je mets la température à 5-6, et elle a brulée pendant 30 mn sans problème.
N'ayant pas tournée depuis longtemps, tout est rouillé mais pas de fuite, le chauffage passe, l'eau chaude est produite
Auriez vous des idées pour m'aider à faire remarcher comme une jouvencelle cette vénérable ancêtre ?
je vous remercie par avance pour votre aide, et merci pour les aides déja données par les documents d'avant
Christian
Christian
- 12bru34
- votre campingcar : autostar aryal 2
Re: Pb chaudière Alde 2928
bonsoir...
je suppose que tu n'as pas le manuel de cette chaudière...
j'ai trouvé ce lien: http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... rt2928.pdf , j'espère ne pas contrevenir aux règles du forum..., les modos séviront, si nécessaire...
cordialement,
cordialement,
Cordialement...
vous avez raison d'admirer l'arbre qui se mire dans l'eau. Vous auriez tort d'en déduire que les poissons volent (proverbe chinois)
http://voyage-francine-bruno.jimdo.fr
- P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Christian.
parmi nous.
Philippe et Jacqueline.
Mieux vaut tard que jamais...
merci à tous, bienvenue et la doc.
j'avais trouvé la doc de la 2931, sensiblement la même chaudière pour la découvrir (aperçu du fonctionnement, tuyauterie, premières idées de dépannage avec les gaines)
bon je vais continuer de chercher avec votre aide, au fil de la semaine.
Je vous tiens au courant si je retrouve la veilleuse
Christian
Christian
après conseil auprès de NA, le piezzo est HS. à changer donc.
ceci reste une interrogation, pourquoi la veilleuse s'est éteinte . le piezzo étant pour l'allumage manuel donc séparé du ré allumage par rapport à la consigne de température
cdlt
christian
cdlt
christian
- prénom : Gilles
- votre campingcar : pilote
- Ville : BEAURAINVILLE
boîtier chauffage alde 3010
bonjour à tous j'ai un problème de boîtier sur notre chauffage alde . quand je le démarre le boîtier s'allume blanc avec aucune inscription la pompe fonctionne avant la panne il était réglé à 14° il fonctionne normalement mais plus de commande au boitier sauf pour le démarrage et l'arrêt SVP pouvez vous m'aider? merci cordialement
