BATTERIE SUPLEMENTAIRE 90 Amp
MICKERIC
votre campingcar : DUCATO EN COUR
Message non lu par MICKERIC »
Bonjour à tous et mes meuilleur voeux . j'ai un FIAT ducato que je suis en train d'aménager( je débute ).
J'ai une batterie 90 Amp sur mon véhicule , quel Ampérage pour la batterie auxillaire ?
Pour le séparateur quel ampérage et avec ou sans porte fusible ?
Merci d'avance .
Re: BATTERIE SUPLEMENTAIRE 90 Amp
Message non lu par duc »
bonsoir,
l´on peut installer une batterie auxiiaire p.ex. jusque 105 Ah suivant la puissance de l´alternateur.
Le " separateur " est un simple relais auto avec contacts de 70 Amp qui est actionne par le fil D+( EXC ) de l´alternateur.
Ensuite un cable d´au moins 10mm2 pour la charge de la batterie auxiliaire et ne pas oublier un fusible de 50 Amp.
cordialement,
