Remplacement pompe immergé à la place d'une pompe externe ?
alain74
votre campingcar : Pilote R580
Message non lu par alain74 »
D'abord meilleurs vœux à tous :D
Mon problème : je dois remplacer la pompe à eau externe et je me demandais s'il était possible de mettre une pompe immergée, qui est beaucoup moins chère ?
Quels changements faudrait-il apporter au niveau électrique et des tuyaux ?
Merci.
René & Odile
Re: Remplacement pompe immergé à la place d'une pompe extern
:he
Pourquoi remplacer une pompe externe par une pompe immergée plus fragile. J'en ai remplacé 2 sur un fourgon d'une amie.
Je ne pense pas qu'une pompe immergée n'est pas besoin de contacts à chaque robinets pour sa mise en route !
alain74 a écrit : Quels changements faudrait-il apporter au niveau électrique et des tuyaux ?
Chacun de tes robinets devra être muni d'un interrupteur mettant automatiquement la pompe en route a l'ouverture car c'est la différence essentielle entre les deux types d'installation, la pompe immergée n'étant pas une pompe pression , mais débit, et n'est pas équipée de pressostat
alain74
Merci pour vos réponses.
Si je comprends bien, ce n'est pas avantageux de mettre une pompe immergée !
Moins chère à l'achat mais plus fragile et obligation de mettre des interrupteurs.
alain74 a écrit : Moins chère à l'achat mais plus fragile et obligation de mettre des interrupteurs.
Un peu moins chère, bien qu'une bonne pompe soit quand même pas donnée:
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cfc27ed37a
par contre une pompe immergée de bonne qualité est beaucoup plus fiable et solide et ne tombe que peu en panne
Dalton a écrit :Salut .
Si on remplace une pompe à membrane avec pésostat par une pompe immergée , on peut aussi monter un présostat séparé sur le circuit eau ,
Je suis beaucoup moins sur que toi car je ne pense pas que la technologie d'une pompe immergée ( qui je crois est a turbine), qui est différente d'une pompe classique ( a membrane le plus souvent ), permette le maintien d'une pression qui d'ailleurs est beaucoup plus faible en fonctionnement
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je parlais d'une pompe débit pour l'immergée en opposition a pression pour une pompe externe
son intérêt est aussi de ne pas maintenir le circuit en pression permanente
