aerateur champignon
uniquement ( de l'inovation )
lavapeur
votre campingcar : renault trafic acapu
aerateur champignon
Message non lu par lavapeur »
bonjour a tous voila je doit changer l'aerateur champignon de la douche j'en et reçu un de chez narbonne accessoires mais ce n'ai pas le meme modele quelqun pourrai t'il me dire comment cela s'installe ou mieux un plan de montage merci a tous :so
Charlier Daniel
votre campingcar : Adria Coral Axess
Re: aerateur champignon
Message non lu par Charlier Daniel »
Bonjour, je viens d'installer un aérateur champignon (avec cellule photovoltaïque pour le moteur) dans ma douche(désolé, je n'ai plus le plan de montage). Il vient de chez Leader Loisirs, mais ils ont tous les mêmes fournisseurs! J'ai dû faire une ouverture de 112mm ronde et 6 trous autour de celui-ci pour 6 vis inox fournies qui servent à pincer le toit (il y a un joint en caoutchouc qui peut servir de gabarit, sinon ce n'est pas difficile d'en faire un avec un bout de carton) Il faut être très précis dans le perçage des trous! s'il n'y a pas de joint en caoutchouc, un bon joint colle en SIKAFLEX par ex. doit marcher!(pourquoi pas les deux!) Ensuite ça se monte par pincement entre la partie extérieure et celle de l'intérieur (parfois ce sont juste deux pièces qui s'emboitent, mais attention dans ce cas de ne pas le monter "à vide" parce qu'alors pour le démonter....)
Je ne sais pas si tu as déjà démonté le "cassé", sinon, si le gros trou à l'air plus petit sur le nouveau, ça risque de ne pas marcher, il peut y avoir du jeu si le trou du toit est trop large. On peut toujours remettre une tôle en polyester sur le toit et une à l'intérieur pour "boucher" et refaire le trou au bon gabarit, mais attention aux entrées d'eau!
Si ça à l'air d'aller comme diamètre, regarde bien en démontant le premier, les systèmes de montage se ressemblent souvent!
Voilà, je ne sais pas si ça peut t'aider! moi, il a plu la semaine passée, et c'est étanche! Bonne chance, à ta disposition si tu veux d'autres renseignements!
Daniel Charlier
