ramonage frigo, demontage T de cheminée
uniquement sur les frigos
Avant de partir j'ai voulu ramoner la cheminée, mais j'ai été coincé par le serpentin qui est a l'intérieur de celle ci et que je n'ai pu démonter car le T supérieur est maintenu par une vis
Quelqu'un a t'il réussi a la démonter et comment ( sans sortir le frigo , bien sur) car elle est inaccessible avec un tournevis, même court ( on ne voit pas tres bien sur la photo, mais elle est très en contrebas de l'ouverture d'aération)
Vis a démonter : flèche mauve
pour démonter le T,: flèche verte
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Re: ramonage frigo, demontage T de cheminée
Message non lu par Joe27 »
Moi aussi je devais ramoner la cheminée mais j'ai regardé avec un miroir et une lampe, elle est nickel donc je ne l'ai pas fait.
Je m'étais interrogé aussi comment faire car ce n'est pas évident car inaccessible.
Je pense que j'aurais procédé comme suit mais je ne l'ai pas expérimenté :
- avec un poids accroché au bout d'une ficelle je l'aurais fait descendre dans la cheminée.
- arrivée en bas je l'aurais attachée à un écouvillon nylon utilisé pour le nettoyage des armes de chasse
- il suffit de le remonter mais avant il faut lui attacher aussi à l'arrière une ficelle pour le faire redescendre
C'est une idée comme une autre, je n'en ai pas trouvé d'autres.
Aux essais si cela te semble réaliste.
Joël
Intégral RAPIDO
mais le pb n'est pas le ramonage, celui-ci se fait très facilement a partir du bas, en démontant et en écartant le bruleur, et avec un écouvillon fabriqué avec un morceau de fil électrique, puis un coup d'air comprimé
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... teurs.html
le pb est que dans la cheminée il y a un serpentin, accroché en partie haute, et qu'il est nécessaire de l'enlever pour ramoner
mais pour l'enlever, il faut lever le T, et pour lever le T, dévisser la vis :mrgreen: :,
je vais tenter avec un embout de tournevis soudé sur un manche a l'équerre, mais pas évident ( j'ai pas envie de sortir, même partiellement, le frigo)
Joe27
prénom : Joël
Ville : Carcans
OK je ne savais pas qu'il y avait un serpentin, merci du renseignement.
C'est vrai que cela se complique sérieusement car moi aussi pour desserrer la vis ce n'est pas évident.
Joël
Intégral RAPIDO
on le voit sur la dernière photo de cette page:
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... nnage.html
gibus3347
ou est passé mon message sur le ramonage ??????????
gibus3347 a écrit :ou est passé mon message sur le ramonage ??????????
pas vu :shock:
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
je démonte la vis avec une douille cruciforme sur un petit cliquet ou que la douille avec une clé a oeil ;) ;) et surtout de la patience surtout pour la remonté :ri :ri
:cc :cc :cc
Gerard 57
Message non lu par Gerard 57 »
bonsoir ,pour cette fameuse vis peut-être avec ces outils cela fera l'affaire http://www.felixmateriaux.fr/?/catalogu ... -a-cliquet :
tournevis de renvoi :Image
RE
Bon, un petit conseil a ce qui aurait le même pb:
n'essayez pas de démonter la vis en place, mais sortez le frigo, même de quelques cm de façon a pouvoir la deviser avec un tournevis............ et surtout ne pas la remettre en place
J'ai insisté , j'ai passé en gros deux heures avec un copain pour scier la tête avec une lame de scie a métaux brasé sur la lame d'une scie sabre électrique............... mais le moignon de la vis a empêché de dégager le T :ma1
Je l'ai donc attaqué avec une meule montée sur le flexible d'une Dremel, encore une bonne heure............
Résultat, si j'avais devisé le frigo, et l'avais sorti de quelques cms, tout aurait été loché en 1/2h / 1h
GEGE83
votre campingcar : nevis 876 G édition
Message non lu par GEGE83 »
bonsoir,
voila la solution que j'ai trouvé, j'avais aussi coupé la vis et impossible de retirer le tés, à cause du moignon,
donc retirer le serpentin par le bas en l'élevant légérement, impec ! nettoyage complet et remise en place du bas vers le haut en pliant légèrement le serpentin fixé à un fil de fer,
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
pourquoi avoir coupé la tète de la vis ? il est certain que la vis serais toujours dans le troue du T et qu'il serais alors impossible a démonter , les rares fois ou il etait impossible de retiré la vis j'ai toujours avancé la frigo qui en général il est fixé par 4 vis de par l'intérieur , par contre il m'est arrivé de remonter le T sans vis pour gagné du temps au prochain ramonage si bien sur il ne risque pas de ce barrer ;)
:cc :cc :cc
basto81 a écrit :bonsoir
petugue83 a écrit : Résultat, si j'avais devisé le frigo, et l'avais sorti de quelques cms, tout aurait été loché en 1/2h / 1h
:ri :bc
la tete dans le guidon, et on continue.....
