wc pb de trappe
chouquette 91
votre campingcar : challenger 398 EB
wc pb de trappe
Message non lu par chouquette 91 »
BONJOUR A TOUS.
Ns avons un pb que les toilettes. La tirette (noire) qui ouvre la trappe ne fonctionne plus. Elle semble dans le vide
Que peut-on faire ? Avez vous une idée ? ce serait sympa Merci de vos bons conseils.
A bientot et merci encore
chouquette 91
Re: wc pb de trappe
Merci de prendre du temps pour répondre.
Je parle de la petite tirette noire sous la cuvette des wc qui sert à ouvrir le clapet qui est fermé à l'intérieur de la cuvette.
A+ Chouquette 91
Re: wc pb de trappe
Bonsoir Maryse,
sur la cassette elle meme tu a une sorte de bouton qui ouvre et ferme ce clapet quand la cassette est sortie.
la manette a l'intérieur du camping car fait (normalement ) cette manoeuvre.
regarde par le compartiment a cassette si la pièce qui doit faire cette manoeuvre n'est pas cassé ou si elle ne tourne pas dans le vide quand on manipule la tirette.
amicalement James
Re: wc pb de trappe
Il semble qu'il s'agisse de wc nautiques dont la vidange se fait en ouvrant une trappe à guillotine ?
Si c'est le cas, regardes de très près la tirette, peut-être est-elle désolidarisée de l'ensemble ?
Si la trappe est morte il n'y a pas d'autre solution que de la changer !
De quel modèle de CC s'agit-il donc ?
chouquette 91
Re: wc pb de trappe
Merci pour la réponse
Il s'agit d'un HOME CAR modèle PR622
Bien ami calment !!!!!!!!!!!!!!!
CHouquette 91 (Maryse)
Re: wc pb de trappe
chouquette 91 a écrit :Bonjour,
Oui mais, s'agit-il de Wc nautiques ou bien de WC à cassette ?
Si tu ne sais pas : WC nautiques, le réservoir est fixe et se vide par en dessous (en ouvrant la trappe à l'aide d'une tirette)
ou bien WC à cassette, le réservoir amovible placé sous le siège et accessible sur un côté du CC (une cassette que l'on porte, un peu comme un attaché-case quand on va au boulot).
Revenir à « wc campingcar »
