Bonjour a tous...
J'ai un soucis au niveau de mon frigo (Dometic AES II RM 7505), si j'ouvre le robinet de gaz correspondant au frigo sans mettre le frigo sur "ON" une odeur de gaz ce repend dans la cellule...par contre si le gaz est ouvert et le frigo en position "on" il demarre normalement, et pas d'odeur suspect. De quoi cela pourrait il venir svp?
Merci d'avance pour votre aide.
odeur de gaz frigo
- René & Odile
Re: odeur de gaz frigo
C'est probablement une fuite sur la tuyauterie entre le robinet et le frigo. La pression doit descendre lorsque le frigo est en fonctionnement, mais cela semble plus que bizarre !
- votre campingcar : Pössl roadmaster
je penche pour ta securité d'arrivée de gaz du frigo qui ne fonctionne plus correctement...le thermocouple...il est sensé fermer l'arrivée de gaz si aucune flamme n'est detectée...d'ou l'odeur quand le gaz ne brule pas et pas d'odeur lors d'une utilisation normale du frigo...
ride with style, not with speed...
