Cuvette "décolorée" ???
Dranem
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Dranem »
Quelqu'un a-t-il une solution "miracle" (!) ou du moins efficace pour rendre sa couleur d'origine (Blanche) à notre cuvette de WC. Bien que récente ( 2ans) cette cuvette est devenue "jaunâtre" au niveau de la partie inférieure, et ce suite à l'utilisation d'un produit d'entretien environ une dizaine de fois ( en bombe mais je n'ai plus en mémoire le nom)
J'ai essayé avec un rénov plastic et rien n'y fait. Je ne souhaite pas changer la cuvette si tôt ! Rien de catastrophique mais ça fait "désordre" !!! :so
D'avance merci pour vous astuces.
Marie-françoise.
Re: Cuvette "décolorée" ???
Bonsoir Dranem
si la coloration est incrustée dans le plastique, je ne suis pas sûre que ça pourra s'estomper où disparaître...
éviter la javellisation qui étrangement favorise ce phénomène, je conseillerai du bicarbonate de soude (qui est recommandé pour raviver le mobilier de jardin...)
en espérant que ça sera utile
Dranem
Merci pour cette première piste car effectivement j'ai (après avoir enlevé la K7) essayé à ...l'eau de javel ! :oops:
En y réfléchissant maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que le jaunissement s'est accentué.
Je vais donc tenter ta solution. :c
A suivre ...
M.F.
tiens nous informés,
pour avoir vu bon nombre de Cc d'occasion beaucoup se trouvent avec les plastiques de SDB jaunis et ça n'est pas très agréable au visuel
Dranem
C'est exactement ce que je voulais exprimer en disant que ça fait "désordre" !
Mais il n'y avait que toi pour le dire aussi bien quand on voit ton pseudo !!! :js
A suivre ...
sans garantie aucune, pourquoi ne pas tester l'eau oxygénée a 130 volumes
Bonjour tout le monde
Déterrage de sujet, j'ai trouvé ça ce matin :
http://www.remedes-de-grand-mere.com/re ... z4KakzLTMP
pas testé, mais pourquoi pas !
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
j ai testé ça marche mais il faut bien faire attention si on utilise la lampe UV ne pas trop insister et refaire si ce n est pas concluant
a plus
jules111 a écrit :bjr
a plus
merci de ton retour d'expérience Jules111
J'ai essayé une méthode pour redonner un coup de neuf à mes meubles PVC de jardin... j'avais (presque) tout essayé auparavant, tous les produits miracles -fait pour-, tous les produits y compris les plus agressifs (cilitbang), rien n'y faisait. Il y restait une grisaille générale.
Comme ces meubles avaient déjà un bon vécu, j'ai essayé en me disant "si c'est foutu, c'est pas trop grave". Le résultat est surprenant : huile de coude et eau de javel pure (faut bien frotter). Mes nouveaux meubles ont maintenant repris du service depuis plus d'un an.
ça ne coûte rien d'essayer sur une partie cachée ou peu visible.
Bernie33
votre campingcar : Detleffs profilé
Message non lu par Bernie33 »
Bonsoir; le produit qui permet de rendre la blancheur du plastique ou d'un gel-coat qui presente des traces de rouille,le " sel d'oseille "encore appelé " acide oxalique ". C'est un produit en poudre à doser selon l'usage, dans de l'eau, très dilué pour du plastique à rénover. Cordialement. Bernie.
Merci pour les infos gerard férolles et Bernie33
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Tout simplement du dentifrice
Amicalement à tous
Michel F
Michel28 a écrit :Bonjour
Merci Michel, oui le dentifrice marche bien, mais faut pas avoir de grandes surfaces à faire :mrgreen:
Michel28
Je l'ai déjà fait, ça redonne quasiment la couleur d'origine à presque 100%
il suffit d'en mettre très peu, et avec un spontex, ça marche
pas besoin d'en faire un roman
Amicalement à tous
Michel F
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Message non lu par doublecroche »
Le coca nettoie bien
Christian
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
RE
Dentifrice ... Cola.... on en mangerait presque ! :)
Pour les meubles de jardin, j'utilise l'hypochlorite de sodium (a acheter chez les piscinistes
Beaucoup plus efficace aussi pour nettoyer les dallages de terrasses et rapide qu'un nettoyeur haute pression
petugue83 a écrit :Re
Petugue, je regarde ce qu'est cet hypo-chose... puis je vais voir du côté de javel et que vois-je:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_Javel
c'est un cousin !
Amitiés
En effet, ce qui est vendu sous l'appelation javel est de l'hypochlorite de sodium mais très dilué
celui vendu chez les piscines te, du 42/50 il me semble, de mémoire ,est beaucoup plus efficace
YAKAROULER
faire un essai avec de la "pierre blanche" j'avais réussi a ravoir une coque de jet ski qui était jaunie avec ce produit + un traitement polissage...
Revenir à « wc campingcar »
