Variante demodulateur 12 V et 220 V
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
:h :?: Si l'on met un demodulateur 220 v dans le cc avec transfo pour alimenter en 12 v,la recherche pour le satellite désiré est elle aussi facile ? y à t il quelques chose qui diffère lors de l'orientation de l'antenne? ne manque t-il pas un genre satfinder sur le démodulateur?
Merci de vo réponses :cc :cc
Herald
Re: Variante demodulateur 12 V et 220 V
Bonsoir Dalton,
:cle :b Valable car le démo coûte quand même beaucoup moins cher que chez un accessoiriste cc,mais il faut ajouter un transfo que tu trouve ou? et n'y a t-il pas un bruit de fond par celui ci?
alain01
Message non lu par alain01 »
Dalton a écrit :Salut Hérald
Mon installation TV / démo Sat est en 220 branchée sur un convertisseur 12/220 . Et ça marche parfaitement , la recherche se faisant manuellement en moins de 30 secondes . J'ai un satfinder , mais je ne m'en sers pas : le temps de le monter entre la parabole et la LNB avec le risque de casser les câbles , j'ai déjà calé ma parabole . Soit avec la boussole si je suis seul , soit en observant les paraboles aux alentours .
Mon satfinder reste raccordé en permanence et pas de problèmes,
Le montage n'est pas entre parabole et LNB :nn ,mais entre parabole et démodulateur
Et pourquoi ne pas acheter un démo en 12v :?: plutot que s'embéter encore avec un convertisseur
J'ai acheté l'Engel RS3200 à 99,99€ avec la carte et j'en suis satisfait,je n'ai meme plus besoin du satfinder,vu qu'il y à un barregraphe :10j
Ce n'est peut etre pas le top,mais perso,vraiment satisfait :oag
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Herald
Bonjour Alain01,
:cle Encore une très bonne idée,mais y a t il une prise HDMI? car si tel est le cas plus besoin de chercher un autre produit. :cc :cc
alain01
RE :he
http://www.transplanet.fr/boutique/info ... ?num=15139
Voila un peu plus de renseignements :ar
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Herald
Bonjour alain,
:mr1 Encore une bonne info de plus
JJG
Message non lu par JJG »
Bonsoir, il semble que le terminal satellite Engel fonctionne correctement, mais avec quelle antenne l'utilisez vous ? je pense monter une antenne Metronic "extra plate" avec ce recepteur . Quelqu'un a t-il déjà tenté ce montage ? avec quel résultat?
Merci de votre réponse
alain01
Avec l'Engel j'ai une antenne sat Kathrein,donc plate,et tout va bien :c
Cordialement, Alain
Rapido 743C
