Panne de refrigerateur Dometic !!!
sur un rimor 687 tc mon réfrigérateur est en panne
il ne fait plus que très peut de froid et cela dans n importe quelle énergie 220v / gaz / 12v
pas beaucoup de froid dans le réfrigérateur tous juste 18 degrés
mieux dans le petit freezer ou je doit avoir autour de 8 degrés
c est un modèle dometic RM 7655L
j ai contrôler la cheminée suite au divers post sur ces problèmes, mai je n ai pas de cheminée
cela se dégage derrière le frigo et par les grilles haute et basse
a l arriere du frigo il y a des parties qui sont très très chaudes mai je pense que cela est normal
si vous pouvez m aider
- duc
Re: Panne de refrigerateur Dometic !!!
bonjour,fredrouffet a écrit :Bonjour
il s´agit d´un frigo AES:
il est possible que le réglage thermostatique des 3 sources d´énergie ne fonctionne plus correctement.
Normalement il devrait y avoir une évacuation des émanations de gaz brulés vers l´extérieur...
pour info,
- René & Odile
tu as évidemment, une cheminée située à l'intérieur du gros cylindre isolé au-dessus du bruleur. Cette cheminée doit être ramonée et propre.
Si ton réfrigérateur ne fait plus de froid dans aucune des énergies, tu as un problème au niveau de l'agrégat. sort ton frigo du CC et tu lui mets la tête en bas pendant quelques jours, puis remet le en fonctionnement. Si pas d'amélioration et que le cycle ne se remet pas en route, c'est l'agrégat, alors frigo à remplacer.
duc a écrit :bonjour,fredrouffet a écrit :Bonjour
pour info,
oui c est un AES
c est peut etre un probleme de sonde ou de thermostat car le problmes existe dans les trois ennergies
pour l evacuation pas de sortie de cheminée , mais par les 2 gilles de ventillation
René & Odile a écrit :![]()
oui j ai une cheminée au dessus du bruleur mais pas de sortie diect a l exterieur
je vais voir pour la demonter
ps c est quoi " l agregat " !!!
- duc
bonjour,fredrouffet a écrit :René & Odile a écrit :![]()
agregat est le système en serpentin en arrière du frigo qui " transforme " la chaleur en froid via un mélange d´ammoniaque.
Un agregat ne se répare pas.
Retourner un frigo sur sa tete, cela se fait si ce frigo est ancien et n´est qu´une solution provisoire ...
pour info,
duc a écrit :bonjour,fredrouffet a écrit :René & Odile a écrit :![]()
pour info,
la cheminée est nickel
pour info mon camping car est de 2007 et est pratiquement neuf
j ai augmenter le thermostat et dans mon freezer il fait 26 d maintenant !!!
- René & Odile
Si ton réfrigérateur est de 2007, il doit toujours être sous garantie.
Mon Thetford avait 3 ans et j'en ai eu un neuf. C'était un problème sur l'agrégat. Etant frigoriste, j'ai pu leur prouver que cela venait de celui-ci en leur fournissant des relevés de T° intérieure qui variait énormément selon celle de l'extérieure que ce soit sur gaz ou en électrique.
C EST A RIEN Y COMPRENDRE !!!!!!
Hier soir mon freezer toujours en marche est a 30 degrés a l intérieur
je décide d abandonner et arrête tous simplement le réfrigérateur ( position off )
et ce matin réfrigérateur hors service la température du freezer est a -19d oui moins dix neufs degrés
un effet retarder , une réaction !!!!!!!
hier , j ai contacter 6 dépositaire dometic seul deux on décrocher le téléphone et selon mes indications précises ils pensent que c est L AGREGAT qui est a remplacer
- votre campingcar : adria
j'ai un problème avec mon dometic 7505 aes ,
il fait trop de froid dans la partie réfrigérateur( -5° ca congel les produits)
et par contre dans la partie congélation il n'y a que -10°.
quelle est le problème?
je pense au thermostat ou peu etre la sonde.
si quelq'un peu m'aider
a+
David
a+
David
mon frigo dometic ne fonctionne plus sur 12v,il se met directement sur gaz des que je débranche le 220
j'ai controlé le fusible,il est bon .
quelqu'un peut il m'aider ?
- votre campingcar : Eden 601
le 17 juin 2013
Pour répondre a certain ; sur le mien j'ai constaté que les connecteurs des deux résistances 12V et 220v avec le temps, de l'oxidation et des mouvements des cables au roulage ceci faisait des mauvais contacts à l'arret ( a la carte il y avais bien les tensions mais pas aux resistances )donc pas de probleme de carte ) j'ai réparé les connecteurs en les resserrants
Challenger eden 601 2005
pegasos
pegasos
- votre campingcar : 667 sailer
Moi depuis 10 jours je vadrouille mais depuis 2 jours la température de mon frigo monte. C'est un dometic aEs. Mon congélateur me donne du moins 17 degrés alors que le frigo tout juste 10 12 degrés !!!!!!! Je pense que le circuit du froid et correct comme mon congélateur donne bien. Je pense a ma sonde de température. Comment peut on la contrôler ou au pire mettre le frigo en marche forcé ?????
Merci pour vos conseils. Je bouge mardi donc si je dois trouver une pièce !!!
Re:
Frigo branché sur les clignotants ???
Peut-être un problème de mauvais contacts sur l'électronique du frigo ? Vérifier toutes les connexions.
La réponse des concessionnaires est universelle : changer l'agrégat ! C'est beaucoup plus simple de changer et de facturer. Un changement d'agrégat coûte la moitié du prix d'un frigo !
Re:
@ gerard:
Tu t'y prends pas un peu tard pour la réponse ( fredrouffet le Jeu Juil 23, 2009 6:08 a écrit: ) ?
Vérifier les contacts qui sont derrière le frigo?? Il y a un domino et un petit boîtier électronique tout moulé. Après c'est peut être dessus le frigo. Comment se démonte le bandeau ou se trouve les boutons?
Reromain__54 a écrit : Comment peut on la contrôler ou au pire mettre le frigo en marche forcé ?????
Éviter dans tous les cas de mettre le thermostat au maximum, ce qui va a l'encontre du but recherché
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 25&t=33140
Nickel cette explication.
Alors ce matin, 18 degres en temperature exterieur et 10 degres dans le frigo. Je ne comprend paas pourquoi j'ai du froid dans le congelateur et pas dans le frigo. Et a quoi sert la sonde qui se trouve au fond du frigo entre le radiateur?
RE
Quel age et surtout quelle durée de fonctionnement pour le frigo ?
A-t-il été ramoné récemment ou jamais ?
Mon camping car est de novembre 2007, il a ete ramone en juin 2012. Pour l'utilisation, cest dur a dire !!!!!!! Deux semaines environ en hiver et entre les vacances d'ete et les week end on peut dire 4 semaines de plus
RE
Je te pose cette question , car mon sur précédent CC de 2008 , j'avais eu un pb similaire en 2010, et une fois ramoné correctement ( c'est a dire avec un hérisson) et en enlevant la spirale, le pb a été résolu
même cas sur mon CC actuel, ou je suis allé en montagne l'eté qui a suivi la livraison en avril, et beaucoup de suie et mauvais fonctionnement, résolu après ramonage
Je viens de comprendre pourquoi je n'y comprends rien !
Le premier post de cette discussion remonte à 2009 !!! et a été "enrichi" par d'autres colistiers qui ont eu des problèmes avec leur frigo. Quand on répond, on s'adresse à l'un des demandeurs sans tenir compte des autres et on s'y perd.
Aussi, j'abandonne et ne suivrai plus ce sujet.
Voila ramonage fait !!!!! j'ai gagné un peu, maintenant je descends jusqu'a 7-8 degres sur le 220. Par contre j'ai beaucoup d'humidité entre le frigo et le congélateur et j'ai l,impression que mon joint du haut de la porte du frigo est tassé. J'ai essayé de lui redoner un peu de forme avec du coton derriere juste pour tester. Je verrais bien
Attention aussi a la porte des anciens dometic qui n’étaient verrouillé que par le haut
En roulant, la porte bat un peu et réchauffe le frigo !!
voila ce que j'avais fait sur mon précédent CC:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... go#p232949
- rover17
Bonjour , je me pose aussi la question sur son fonctionnementromain__54 a écrit : lun. 11 août, 2014 11:14 Bonjour,
... Et a quoi sert la sonde qui se trouve au fond du frigo entre le radiateur?
