c'est bonkaioken93 a écrit :Alors la batterie est à 13, 09volt
ca c'est moins bonkaioken93 a écrit :La tension à la sortie de mon convertisseur est au environ de 200volt.
Cela n'a rien d'étonnant. Tout dépend du type de multimètree utilisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros, encore une fois, si le signal n'est pas sinusoidal, le multimètre me mesure pas la bonne tension.La tension à la sortie de mon convertisseur est au environ de 200volt.
Déjà j'ai un problème ici car je devrai avoir du 230volt.
Encore une fois, ni l'un ni l'autre: c'est un problème connu avec les convertisseurs 12-230V et pas seulement pour des lampes à led, mais pour tout système électronique directement alimenté par le secteur (chargeur de téléphone, de rasoir, de piles rechargeables, quelquefois alimentation de PC...sans parler des appareils plus goumands en énergie avec toujours une électronique embarquée tels que cafetière, micro onde, mini machine à laver...).Le problème du manque de tension à la sortie du transfo s'explique uniquement pas une mauvaise qualité de celui-ci ou par un problème de batterie également
Bonjourkaioken93 a écrit :Oui je pourrais brancher mes leds directement sur le 12v en adaptant les culots des spots mais de toute manière j'ai besoin de convertir le courant en 230V pour brancher d'autres appareils alors autant brancher les spots dessus aussi.
Sinon au niveau du convertisseur, sur le Phoenix 12/350 Schuko outlet vous avez un avis ?
alors que la lumiere soitkaioken93 a écrit :J'ai acheté le victron Phoenix, et tout fonctionne parfaitement.
