Problème spot led branché sur convertisseur
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Problème spot led branché sur convertisseur
Message non lu par jp33 »
kaioken93 a écrit :Alors la batterie est à 13, 09volt
c'est bon
kaioken93 a écrit :La tension à la sortie de mon convertisseur est au environ de 200volt.
ca c'est moins bon :-(
pascalb64
prénom : pascal
votre campingcar : Pilote P696D
Ville : Linards
Message non lu par pascalb64 »
bonsoir,
Déjà j'ai un problème ici car je devrai avoir du 230volt.
Cela n'a rien d'étonnant. Tout dépend du type de multimètree utilisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros, encore une fois, si le signal n'est pas sinusoidal, le multimètre me mesure pas la bonne tension.
Le problème du manque de tension à la sortie du transfo s'explique uniquement pas une mauvaise qualité de celui-ci ou par un problème de batterie également
Encore une fois, ni l'un ni l'autre: c'est un problème connu avec les convertisseurs 12-230V et pas seulement pour des lampes à led, mais pour tout système électronique directement alimenté par le secteur (chargeur de téléphone, de rasoir, de piles rechargeables, quelquefois alimentation de PC...sans parler des appareils plus goumands en énergie avec toujours une électronique embarquée tels que cafetière, micro onde, mini machine à laver...).
La plupart du temps le symptome est un genre de crépitement... au début, mais souvent, cela ce termine par la mort prématurée du produit branché.
2 solutions pour ton cas, encore une fois:
- 1 prendre un convertisseur "pure sinus" (4 fois plus cher mais il faut ce qu'il faut)
- 2 mettre les leds 12V.
alors arrête de te creuser la tête pour rien et remettre en question tout ton CC.
Pascal
kaioken93
votre campingcar : fiat ducato camper w
Message non lu par kaioken93 »
Ok je vais acheter un convertisseur pur sinus car de toute manière ça sera meilleur pour mes autre appareils.
Je vais prendre le Victron énergie.
Merci tout le monde pour tout vos conseils précieux !!!
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
kaioken93 a écrit :Oui je pourrais brancher mes leds directement sur le 12v en adaptant les culots des spots mais de toute manière j'ai besoin de convertir le courant en 230V pour brancher d'autres appareils alors autant brancher les spots dessus aussi.
Sinon au niveau du convertisseur, sur le Phoenix 12/350 Schuko outlet vous avez un avis ?
Schuko outlet est la prise avec la terre sur les cotés.
Sur ce site c'est moins cher que chez victron, il ont un modèle 12V/230V pur sinus en 350W (pour l'instant il n'est pas au catalogue mais ils répondent très vite au mail
Ci joint le lien du modèle 24V/230V
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=238
J'ai le modèle 600W, j'en suis très satisfait.
kaioken93
Re bonjour tout le monde !
J'ai acheté le victron Phoenix, et tout fonctionne parfaitement.
On sent vraiment que c'est de la bonne qualité comme transfo. Pour puissance égale par rapport à mon ancien convertisseur il est deux fois plus gros et trois fois plus lourd !.
Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide.
jp33
Ville : S.M.J.
kaioken93 a écrit :J'ai acheté le victron Phoenix, et tout fonctionne parfaitement.
alors que la lumiere soit ;)
