Entretien batterie lithium.
Re: Entretien batterie lithium.
J'ai jamais dit que tu été idiot Jean-Luc!!!!!
J'essaye juste de t'explique mon point de vue mais si c'est mal interprété???? Je m'excuse et :js
Bigre , un bms de 100A qui supporte 120 ? 😄 N'espère pas une longue vie à ce dernier. À cette intensité il faut un calibre d'au moins 150. Pour ma part et pour être tranquille avec le reste de l'installation j'ai pris un 200, pas envie de jouer avec le feu ou d'avoir des coupures de jus lorsque j'ai besoin de puissance...
radio6ulm a écrit : jeu. 27 mai, 2021 2:41ah je me sens moins seul d'un coup :D
Pour t'accompagner ;)
sur une installation électrique ( domestique ou pas ) , en tète la plus grosse protection puis protection diminuant au fur et a mesure de l'avancée
ceci , que ce soit pour du différentiel ou du fusible
exemple l'arrivé EDF est protégée au compteur ( 40 A pour moi ) ensuite les gros consommateurs 20 A puis les PC 15 A puis l'éclairage 10 A
de plus certain appareil sont eux mêmes munis d'une protection plus basse que celle sur la ligne qui les alimente .
Perso je ne comprends pas non plus la logique de Michel avec un BMS plus bas que la suite
exactement pareil pour le shunt d'un moniteur qui serait plus faible que le plus gros des consommateurs .
amicalement James
J'avais répondu mais sans doute oublié de cliquer sur "envoyer" :,
Bref, je disais donc: Avec le peux d'info que j'ai de mon vendeur Chinois, c'est difficile d'expliquer et d'affirmer quoi que se soit...Je dois me contenter de ce que je constate et m'adapter.
Le chinois dit:
Décharge BMS 100A constant.
Recharge BMS 50A Constant.
En lisant les descriptifs d'autres marques, j'ai compris (il me semble) qu'un BMS calibré XXX pouvait supporter plus, combien? je ne sais pas. Combien de temps? je ne sais pas.
Mon BMS 100A (si c'est bien un 100A...) a tenu 118A le temps de griller une tartine, je suppose donc qu'il peux tenir ça au moins un moment... Au pire, si le BMS fait son taff correctement? il coupera quand il faut sans exploser (j’espère)
Si je met un fusible de 100A en entrée du convertisseur, je peux prévoir de le remplacer à tour de bras! Un 120A me laisse une marge.
Voila ma logique, qui n'est pas très logique je sais.... Mais c'est un compromis qui me convient.
Je ne tenterais pas d'attendre" l'explosion" 🤪😰 c'est un élément de sécurité très important . Il faut également se méfier des descriptifs chinois, bien souvent très en-dessous des normes de sécurité 😶🌟🌟
Mettre un 120A "sur-calibré" ne peux pas être pire que de ne rien mettre...
Le BMS est quant même conçu pour couper avant l'explosion :?
radio6ulm a écrit : jeu. 27 mai, 2021 6:59 re
je comprends surtout pas que le bms ne se mette pas en securité, michel t'es sur que c'est un 100ah et non un 150 par exemple
Je ne suis sur de rien.... la batterie est celée.
Va savoir si le petit Chinois qui a assemblé ma batterie n'a pas monté un BMS 150A par erreur???
La batterie de Autostar81 achetée chez le même vendeur a un BMS 150A.
Rien n'est impossible :?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Malcolmbass :
Pour la mienne, les indications du marchand de batteries (copier/coller de sa "spec" technique) sont :
  • Capacité nominale: 150Ah
  • Le courant de charge maximum: moins de 80A(Peut personnaliser)
  • Courant de décharge continu: 50A/150A/100A
N'utilisant pas - actuellement - de convertisseur, j'ai choisi la version "compromis" à 100 A
En regardant le détail des paramètres accessibles dans l'application Bluetooth et, modifiables pas l'utilisateur - mais que je n'ai pas touché (du moins celui-ci) - je lis :
  • courant de décharge maximum : 110000 mA (comme si, ils n'auraient pas pu compter en A !) avec une "valeur de sortie" à 32 s et "retard" à 10 s
Il est donc possible qu'en ayant tiré 118 A pendant quelques secondes le BMS n'ait pas coupé :,
Ce n'est pas une certitude, juste une piste d'explication
Edit de 19h15 :
Je me souvenais avoir trouvé de l'information spécifique sur le BMS équipant ma batterie c'est : ICI
Et vous pouvez lire :
  • Discharge currrent (courant de décharge) : 100 A
  • Discharge over current protection value (valeur de la protection haute du courant de décharge) : 110 A
Voili, voilà ma contribution du soir :s
Dernière modification par Autostar81 le jeu. 27 mai, 2021 19:15, modifié 1 fois.
Merci pour ton complément d'information, cela me conforte par rapport à ce que je pense/constate :up
Merci et bonne soirée à toi :s
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@Malcolmbass :
  • nos messages (mon edit) se sont croisés
  • après je suis de l'avis des collègues : la protection de tête doit être adaptée aux conditions maxi. En toute rigueur cartésienne : si BMS 100 A, je ferais tout pour que ma consommation ne soit jamais > à 90 A ...mais, il est exact également que mes câbles et connexions devront pouvoir supporter 110 A "sans fondre comme neige au soleil" :mrgreen:
Utile la connexion bluetooth :b
Je ne fais que partager mes expériences et retours de pensées pour faire avancer le schmilblick collectif!
Je peux me planter et ça fait partie du jeu!
Je pourrais fermer ma gueule et attendre patiemment que d'autres trouvent réponses à mes questions! ça serait plus confortable.....
Mais si tout le monde fait pareil? Ben y a plus rien qui bouge....
Je précise aussi que je tiens énormément compte de tous vos commentaires et suggestions! c'est ce qui m'a permis de réaliser mon installation!
Les raccourcis hâtifs qui pourraient pousser certains à faire n’importe quoi..... Désolé! Mais je vais pas arrêter de respirer pour leur laisser de l’air!!!
Ils n'ont qu'a prendre le temps/peine de lire les heures de dialogues que nous avons pris le temps de rédiger!
Et puis merde.
Salut Jean-Luc,
Je sais, je prend les choses trop à cœur et je m'emballe vite :-(
Vais faire gaffe :so
