store extérieur
- dibling
store extérieur
bonjour a vous tous et toutes j'ai essayé a nouveau mon store apres avoir suivi vos conseils de mettre du W40 et de controler l"allignement mais rien n'y fait ce la craque et la manivelle saute toujours au mème endroit si je l'aide un peu en mettant le carré du gros cliquet en haut de la pièce sur le coté il y a un trou carré une fois que l'on a retré la protection en plastique je passe le point dur et cela repart pour un tour et rebloque au mème endroit cela ce passe dans la pièce metallque la ou l'on mets la manivelle mais je ne vois pas comment démonter cette piece si j'arrive a poster une photo je la mets c'est un omnistort 5002.
- duc
Re: store extérieur
Bonjour,dibling a écrit :bonjour a vous tous et toutes j'ai essayé a nouveau mon store apres avoir suivi vos conseils de mettre du W40 et de controler l"allignement mais rien n'y fait ce la craque et la manivelle saute toujours au mème endroit si je l'aide un peu en mettant le carré du gros cliquet en haut de la pièce sur le coté il y a un trou carré une fois que l'on a retré la protection en plastique je passe le point dur et cela repart pour un tour et rebloque au mème endroit cela ce passe dans la pièce metallque la ou l'on mets la manivelle mais je ne vois pas comment démonter cette piece si j'arrive a poster une photo je la mets c'est un omnistort 5002.
voici un " éclaté " du 5002...:
http://www.reimo-pan.de/html/ersatzmarkisen.htm
pour info,
