revêtement mural pour salle de bain
uniquement ( de l'inovation )
Afghane
votre campingcar : Ford Chausson
Message non lu par Afghane »
je suis en train de refaire la salle de bain de mon camping-car Chausson welcom 15 suite à une infiltration d'eau par la fenêtre (joint plus étanche). Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le revêtement mural à poser en sachant qu'il y aura des projections d'eau de la douche. Merci.
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Pour le revêtement, il faut poser du "Bulflon" ou "somvyl" ou similaire( on trouve ça chez les fournisseurs pour peintres) avec une colle acrylique à la spatule dentelée et poser impérativement un joint au pistolet genre Sika dans les découpes des angles pour l'étancheïté.
[b JE BOYCOTTE CAMPING CONNOS PARK DONT L'OBJECTIF EST DE RESTREINDRE NOTRE LIBERTE DE STATIONNEMENT.[/b]
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
est du liège ca fait pas l'affaire
daniel
zak31
prénom : Zak
Re.
Les revêtements vinyliques sont super étanches ,par contre je ne pense pas que le liège le soit autant, à moins qu'il soit fini avec un film de vinyl ou acrylique.
PS. Le liège risque de moisir :shock:
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
j'ai refait mon interieur de hobby 600 il y a 4 ans,tout en bufflon,un peu cher,pas facile a poser en pesant 98 kgs a l'epoque,vaut mieux etre + mince et souple,mais resultat impeccable et risques d'infiltration interieure supprimé
petit inconvenient:l'odeur du produit et de la colle qui est longue a se dissiper,
vadrouille et glandouille sans magouille.
Afghane
Merci pour vos conseils, j'ai commencé à chercher où acheter du buflon, mais pas de résultat pour l'instant.
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
pour refaire ta sdb pour pas cher et qui tienne dans le temps, il te faut:
- soit une fine couche de peinture, soit un apres pour papier peint (au rayon colle a papier peint, environ 6 euros)que tu poses et laisse secher jusqu'au lendemain et qui permettra une meilleure accroche de ta colle a papier peint,
- ensuite tu choisis un papier peint vinyl special salle de bain (environ 15 euros le rouleau) et tu le colles avec une colle a papier peint special salle de bain ou piece humide(environ 6 euros),
- pour finir, tu fais des joints pour que ta salle de bain soit etanche dans les coins avec une colle P.U. (style sika, environ 12 euros la cartouche et si tu te debrouilles bien, une seule cartouche te suffira, elles sont données pour 15 metres).....tu lisses le joint avec ton doigt trempé dans un mélange eau et beaucoup de liquide vaisselle....
j'ai refais pas mal de salle de bain avec ce systeme en temps que pro et depuis plusieurs années, pas de soucis dans le temps....
et cela pour la modique somme de 40 euros environ et 2 apres midi de boulot....
si tu as besoin de conseils, n'hesite pas....
ride with style, not with speed...
FERLAY
Message non lu par FERLAY »
Pour refaire une partie de la douche je pense mettre du stratifié blanc (dans le temps du formica)collé à la colle néoprène.
pat
Message non lu par pat »
Il existe aussi le PVC expansé vendu sous marques komacel ou forex, l'aspact est flatteur blanc . Ca existe en 3mm d'épaisseur et c'est léger.
Pat
Afghane
Bonjour je vous remercie beaucoup pour toutes ces infos, je vais étudier ça.
centaure40
zak 31 a écrit :Re.
le liège ne moisis pas et laisse pas passer l'eau la colle utiliser vinyliques renforce l'étanchéité naturel du liège qui fait office d'isolant thermique
une couche de verni peut te rassurait et lui donne du brillant
daniel
