INFILTRATION EAU SALLE DE BAIN
SALUT A TOUS PROBLEME AVEC AUTOSTAR 2000 SUR FORD ATLAS 2
SUITE AFISSURE DANS BAC A DOUCHE LE PLANCHER ET ENDOMAGER LA CONCESSION VEUT FAIRE DES TROU ET FAIRE UN DEVIS QUE FAIRE ???
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
QUELQUN A T IL EU CE PROBLEME
merci de me repondre non on a pas toucher pour le moment
j ai pas de photo mais le plancher juste a l entree de la douche est en train de s affaiser
quel peut etre le cout le mecano me dit que y faudra peut etre ouvrir le panneaux arriere demontr les meuble etc aieeee
j ai acheter ce vehicule d ocasse le mecano a remarquer en dessous au niveau sdb une plaque en bois peut t etre y a til eu des probleme avant
bj lolo,
si tu possède ce CC depuis longtemps il te faudra casser ta tirelire,
par contre si l'achat est récent tu peux te retourner vers le vendeur (pro ou particulier) et signaler un vice caché (et connu car la présence d'une plaque confirme que ce défaut a été mal réparé et ne t'a pas été signalé lors de ton achat), devant un tribunal tu gagneras
bon courage
bon courage
j ai chercher sur vos forum il y a des cas d infiltration capucine mais pas au niveau des plancher y aurais t il une personne qui ait eu ce probleme et qui l aie resolue
je l aie acheter y a 4 an j ai l adresse du vendeur
EXISTE T IL DES ASSURANCE QUI ASSURE LES CELLULE DE CC POUR LES DEGAT DES EAU???
Merci gerard de m avoir repondu
bon j ai bien peur que l on soit dans la mouisse
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bjs
ce doit être assez compliqué de remplacer un morceau de plancher de cc , si mes infos sont exactes lors de la fabrication ,d'abord mise en place du plancher sur le chassis et ensuite installation de tous les équipements (placards , salle de bain etc etc...)
je pense qu'il faudrait se rapprocher d'un professionnel , au moins pour les conseils et d'avoir plusieurs avis
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
c'est sur sur que si il faut le remplacer le plancher en entier ! un amis a moi a acheter un cc avec le plancher abimer derrière la roue ar gauche aprés démontage de la cuisine frigo et tout ce qu'il y avait au dessus , il a découpé le morceau pourrit et a frabriqué un nouveau morceau de plancher , il a fait des coupe conique, pour que le nouveau morceau soit caler et puis quelque vis et de la colle et voila , le plus embètant çà etait le lino je crois , il faut démonter beaucoup de chose pour pouvoir le relevé .
je te remercie de bien vouloir me repondre vieux routard en fait l affaisement devant la salle de bain est sur 30cm carre maxi en regardant dessous on voie q une plaque a etais posser sur toute la largeur du cc quand on gratte a cote y a par endroit du bois pourri qui tombe je suis assez bricolo j ai fait ma maison mais la je cale je sais pas quelle cronologie mettre en place faut il demonter la douche en1 er ou les meuble et les toilette que feriez vous,,,,???? LE MECANO A TESTER y a de l eau dans toute la sdb et ca va ver la cuisine par contre rien dans les murs je suis preneur de tout les avi et conseil merci a tous
- votre campingcar : Pössl roadmaster
il me semble que pour de l'occaz, tu n'as qu'un mois pour te retourner contre un particulier....
met nous des photos de ta salle de bain et on t'eguillera sur la marche à suivre...
...pour une petite partie de plancher pourrie, en general, on la retire, on asseche bien, on remet du bois avec une plaque en fer dessus, on remonte, on refait la partie de la sdb qui à créée la fuite (joints, syphon et tuyauterie) pour s'assurer que cela ne reviendras pas....
