vase d'expansion
gil69
votre campingcar : CI MIZAR 130
vase d'expansion
Message non lu par gil69 »
je voudrai installer un vase d'expansion après ma pompe pour éviter les saccades à l'ouverture ou quand le robinet est partiellement ouvert.
j'ai retrouvé dans mon garage le modèle simple sans membrane et ma question est :
le modèle avec membrane fiamma est il plus performant ?
merci de vos réponses
@+ Gil
C.I, MIZAR 130, Fiat 1.9 td da
st Pourçain 1 & 2, vivement la troisième édition...
S'il est bien étanche et si tu le place verticalement avec l'arrivée d'eau vers le bas, il devrait faire l'affaire
La membrane permet seulement d'éviter que l'air se dilue a l'eau ( il te faudra donc de temps a autre effectuer une vidange du circuit - annuel), et d'avoir aussi un éventuel pregonflage
gil69
merci petugue
voila j'ai installé le FIAMMA à membrane et c'est le top, plus de saccades,même avec un filet d'eau, ma pompe est soulagé
montage simple et efficace, devrait être d'origine
@+ Gil
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
:cle
Tout à fait d'accord avec toi gil69, il devrait être d'origine.
J'en ai rajouté un il y a quelques années et c'est génial. Tu peux faire couler juste un filet d'eau sans avoir ces coups de bélier et c'est très simple à installer ! :c
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Vase d'expansion en sortie de pompe
Bonsoir à Gil69,
Bonsoir à toutes et tous,
Le modèle de vase de chez FIAMMIA est de bonne facture mais un peu cher pour ce que c'est.
Pour les bricoleurs, vous pouvez utiliser un tube acier de bonne section, fermé sur une extrémité et installer un raccord fileté 3/4" de l'autre côté. (prévoir une vanne pour l'isoler au cas où)
La membrane c'est bien, mais sans membrane cela fonctionne tout autant pourvu que vous puissiez comprimer assez d'air (c'est cet air en se re détendant qui va assurer la continuité de flux d'eau sans à coups ...)
Un point à noter pour tous : prévoir de vidanger votre circuit d'eau pour l'hivernage et, si possible souffler les tuyaux. (expérience sur notre précédent c-car où nous avions tout gelé, donc tout HS !)
Je suis assez d'accord pour dire que le vase d'expansion devrait être installé en 1ère monte ; pour ma part j'ai immédiatement demandé son ajout lors de la première visite.
