configuration Alpha xxx
- oscar
Bonjours a tous.
J' ai acheté une antenne Alpha 500, et je viens de constater qu'il faut la configurer ( puisqu'il y a CD avec ), tout en Anglais.
Je suis en portable ACER Aspire 7720 G , et incapable de savoir quoi faire
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci de votre coopération
cc depuis 18 ans , membre d'un club pour voyage a l'étranger et en france
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonjour oscar ,
en éffet ce n'est pas facile à configurer , voici une aide :
- si vous avez un portable avec le wifi incorporé , désactivez le
- insérer votre cd et installez les pilotes pour votre équipement :
- 802.11 b/g cliquez
- USB adapter AWUS036H cliquez
- WINDOWS DRIVER cliquez
- relier votre alfa 500 à votre portable avec le cordon usb
- dans votre barre de notification en bas à droite , cliquez sur les barres vertes , clic droit et ensuite cliquez sur RT-configurer l'assistant , ou utilisez votre cd pour les reglages .
- une boîte de dialogue apparait le premier reglage est sur station ( infrastructure ) , cliquez sur suivant .
- choississez le ssid à configurer ( votre connection sécurisée en wifi ) cliquez dessus et passez au suivant .
- authentification = wpa.psk
- mettre sur AES
- chiffrement wep ou sans sécurité ( disabled)
- inscrivez 2 fois votre clé de réseau wep et cliquez sur ok
- ensuite terminer
ouvrez en cliquant sur l'icone realtek rtl8187 utility , et cliquez sur config zero windows ( pour que windows gère vos connections ) , et çà devrait marcher
- mettre sur AES
- ensuite terminer
Dernière modification par rémy le mer. 22 avr., 2009 10:57, modifié 4 fois.
- papygeo
Re: configuration Alpha 500
Bonjour Oscaroscar a écrit :Bonjours a tous.
Çà n'a pas fonctionné !
Papygeo
- oscar
Bjr
Je suis époustoufflé ....j'ai l'impression qu'il va y avoir bientôt une Alpha 500 a vendre sur Ebay ( avis aux amateurs). Je vais quand même essayer mais j'ai un problème , je n'arrive pas a désactiver la wifi malgrés une étude approfondie de la doc .merci a Papygeo pour ses infos.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
j'ai mis des images , mais ce n'est pas très compliqué quand même , pour désactiver la wifi , vous devez avoir un bouton sur votre ordinateur portable , sur le mien il est en façade
wireless on ou off
wireless on ou off
Dernière modification par rémy le mer. 22 avr., 2009 11:07, modifié 1 fois.
- pascal14
- papygeo
Bonjour Oscaroscar a écrit :Bjr
Regarde la presence du bouton marche arret Wifi, perso je desactive commme evoqué au telephone, branche l'Alpha 500 mon systeme reconnais automatiquement l'Alpha, ne te decourage pas ! si je remonte sur Paris avant mon départ a la retraite je te telephone.
Amitie
Papygeo
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
Le bouton marche/arrêt coupe le WiFi et cela devrait suffire.
Mais on peut désactiver le WiFi;
Cliquez sur
démarrer,
Connexions, Afficher toutes les connexions
Clique droit sur le WiFi (Intel(R)PRO/Wireless)
Cliquez sur Désactiver.
(procédure inverse pour Activer).
Cliquez sur
démarrer,
Alain
Alain
- oscar
Bjrs a tous
Vraiement un grand merci, j'ai trouvé grace a vous tous , merci a Pascal14 pour son info,merci a Papygeo pour son aide permanente ,et a Rémy pour le travail considérable qu'il a fourni
C'est bon de sentir des appuis derriere soit
MERCI ENCORE A TOUS
MERCI ENCORE A TOUS
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
je détérre cette discution pour avoir l'avis des pro.
Quelle est la meilleure solution entre
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~7 ... 891417.htm
avec la ralonge USB qui limite le débit à 12Mbits/s
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~7 ... 441299.htm
et
http://www.tandco.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=82
à laquelle il faut egalement ajouter une ralonge USB pour sortir l'antenne du CC.
et
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
bonsoir,
çà peut être une alternative intéressante , si quelqu'un a testé cette antenne , il sera le bienvenue sur le forum
- al56forum
- Ville : Vannes
yvan30 a écrit :Bonjour
et
Je découvre ce post:
Caractéristiques
Alfa 500
Puissance 27 dBm
Sensibilité -96 dbm
L'autre WiFi USB:
Jusqu'à 15 dBm de puissance de sortie, soit 20 dBm en sortie d'antenne
20 dBm est la puissance d'émission "habituelle",
l'Alfa avec 27 dBm émet à très forte puissance (pas très légal en France, mais bon...)
avec une sensibilité de - 96 dBm = très bonne réception WiFi
Aucune sensibilité indiquée pour l'autre WiFi USB donc probablement sensibilité très moyenne.
En conclusion, il n'y a pas photo,
l'Alfa 500 est bien meilleure.
PS:
Pour sortir l'émetteur récepteur WiFi Alfa du CC, il est préférable de lui raccorder une antenne omni à gain à embase magnétique et ne sortir du CC que cette antenne omni et pas l'Alfa 500.à laquelle il faut egalement ajouter une ralonge USB pour sortir l'antenne du CC
Alain
Alain
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
- al56forum
- Ville : Vannes
A mon avis, à ce jour
la meilleure Alfa est l'Alfa 1000
réf: WIFI USB Alfa Network AWUS036H
que l'on fournit sur certains sites avec une antenne de 5 dBi
par exemple:
PS: il faudrait peut-être modifier le titre du sujet en remplaçant "Alfa 500" par "Alfa" ?
par exemple:
Alain
Alain
C'est fait
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: configuration Alpha xxx
encore mieux que la 1000 voici l'alpha 2000
- al56forum
- Ville : Vannes
Merci pour l'info,
mais il faut bien regarder ses caractéristiques en émission et en réception.
Alfa 1000
émission : 1000 mW
sensibilité de réception: - 99 dBm
Alfa 2000
réf: WIFI USB Alfa Network AWUS036NH
émission : 2000 mW
sensibilité de réception: - 92 dBm
L'Alfa 1000 a une bien meilleure sensibilité de réception, elle recevra bien plus loin.
Il est inutile d'émettre à 2000 mW si on n'est pas capable de recevoir le signal WiFi.
Le fonctionnement doit être optimum dans les deux sens.
Et ne pas oublier que les hotspots WiFi font en principe que 100 mW en émission
et qu'il faut donc surtout avoir une Alfa avec une très bonne sensibilité de réception.
En conclusion, l'Alfa 1000 est la meilleure.
Bien sûr, ce n'est que mon simple avis
Merci pour l'info,
Alfa 1000
émission : 1000 mW
Alfa 2000
émission : 2000 mW
Alain
Alain
Que pensez vous de l'adjonction de ce type d'antenne a une alpha 500 ou 1000
http://www.pearl.fr/reseaux/reseaux-san ... _S505.html
- al56forum
- Ville : Vannes
A mon avis, cette omni de 8 dBi est un bon compromis au point de vue "gain antenne".
Mais attention,
le connecteur n'est pas un RP-SMA
donc il faut un adaptateur.
Edit: je n'avais pas vu que cette antenne était fournie
avec un câble de 2m avec a priori les bons connecteurs
Mais attention,
Alain
Alain
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
petite question pour les pro en informatique
j'ai acheté une alpha 1000 AWVS036H. impossible d'entrer les pilotes dans mon ordi sous Windows 7 , après avoir choisi la langue (Sorry ! we do not Support operation sisteme!!) et quand on la connecte elle n'est même pas reconnue
par contre sur l'ancien ordi sous XP apparemment cela marche !
merci de vos réponses.
bonnes vacances
bonnes vacances
- al56forum
- Ville : Vannes
Essaie le Power Control Driver de Windows7
de USB Adapter Drivers de AWUS036H
ci-aprés:
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptl ... ory=105397
ci-aprés:
Alain
Alain
- korrigan
je te conseille de faire un test :
désactiver la carte wifi intégrée dans ton ordi
comme indiqué dans ce forum :
http://www.touslesdrivers.com/php/forum ... m=4&v_pr=1
- gau
mon fils est arrivé a faire marcher l'ALPHA 1000 en allant chercher des pilotes sur le web
je n'ai pas fait les essais mais de chez moi je prends 3 fois plus de hotspot
merci et bonnes vacancescomme dit al56 Essaie le Power Control Driver de Windows7
- bricoleur315
- Les Dgimis
- votre campingcar : Ford Nexxo T660
gau a écrit :bonjour![]()
j'ai acheté une alpha 1000 AWVS036H. impossible d'entrer les pilotes dans mon ordi sous Windows 7 , après avoir choisi la langue (Sorry ! we do not Support operation sisteme!!) et quand on la connecte elle n'est même pas reconnue![]()
bonnes vacances
Salut.
J'ai eu le même problème que toi et j'ai regardé la vidéo du CD
Sur le cd copier le fichier RTL8187L_WindowsDriver_6.1313.0613.2008_UI_1.00.0115 sur le bureau ou autre et lancer le setup
- votre campingcar : Roller Tean granduca
Comment configurer une antenne alpha, mon PC n'a pas de lecteur de CD.
- bricoleur315
Tu installe tes drivers en les mettant sur une clé USB, c'est ce que j'ai fait sur un notebook qui n'a pas non plus de lecteur de CD.
