Mauvaise masse ???
uniquement ( de l'inovation )
André dit de l'Hérault
Mauvaise masse ???
Message non lu par André dit de l'Hérault »
J e vais à la pêche un peu sur les forum ...
:( BOUM ! En manoeuvrant j'ai accroché le pare choc arriere coté gauche ... !
Peu de dégats mais les fils des feux de position arrachés. Facile à remettre en ordre mais ... Le feu arrière gauche ne fonctionne plus normalement. Lorsques les feux de position sont allumés et que je met le clignoteur en route tout clignote (peut être une mauvaise masse ?)
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne !
(Bürstner A 576 active de 2004)
D'avance merci et bonne journée.
André
Bürstner A 576 Capucine Fiat Ducato 2.8 jtd (2004)
Joël & Monique
votre campingcar : Laika Ecovip1
Mauvaise masse
Message non lu par Joël & Monique »
oui je pense aussi que cela vient de la masse verifie que le fil de masse soit relier a la masse metalique.
Bonjour, un petit coucou ou signe de la main.
En Normandie mais Breton d'origine depuis 1589. Jo
Membre: FFACCC.
Membre: FRANCE PASSION.
Dalton a écrit :Le coup classique : quand tout clignote façon arbre de Noël , c'est effectivement une masse défectueuse . Ne pas hésiter le cas échéant à en rajouter une , en tirant un nouveau fil bien en contact avec la carosserie .
Je vais essyaer ça ...
L'arrachement c'est fait au niveau uniquement des cosses du feu d'un position donc les fils n'ont pas été endommagé (j'ai contrôlé). je continu a chercher...
En tout cas merci à tous pour vos réponses
jacnou
votre campingcar : Dethleffs Intégral
Message non lu par jacnou »
bonsoir,
cela peut être une lampe en court-circuit( donc contact direct avec la masse) bonne cherche
@micalement :idea:
le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
