rideau occultant baies steiz
Qui n'a pas des rideaux occultants un peu paresseux, souvent cela vient des axes de rouleaux légèrement oxidés ,une solution un peu de wd 40 sur ces axes sans rien démonter! (il faut garder le petit tuyau livré avec l'aérosol) un coup de pulvérisateur rideau enroulé dans le coin de la baie on peux y aller facilement avec le petit tube ;faire fonctionner le rideau ensuite cela va beaucoup mieux!
- José Bigorneau
- José Bigorneau
Dalton a écrit :Si on a 2 mains gauche avec 4 pouces , ouiJosé Bigorneau a écrit :euh ... on risque pas de graisser le rideau en même temps ????![]()
Je veux dire avec les coulures, pas en visant mal.
Dalton tu es un gros moqueur médisant.
Même si tu as raison.
- lolodemartigues
- votre campingcar : pilote r640
- José Bigorneau
Re bonsoir Lolo
Moi aussi mais en même temps j'ai un doute ... Moncayo parle-t-il vraiment des même baies que les nôtres ? L'an dernier j'ai démonté les miennes (affreusement sales et détendues), je n'ai pas osé huiler trop fort de peur d'avoir des coulures par la suite vu comment c'est fichu. Je regrette un peu aujourd'hui car ça coince un peu sur deux baies.
- lolodemartigues
- José Bigorneau
Ca se fait bien, il faut prendre son temps et faire preuve de patience. Un coup de fer à repasser pas trop chaud avec une patte-mouille remet le tissu plastifié en place quand il y a des faux plis. Eviter d'avoir un gosse dans les pattes c'est mieux ...
- lolodemartigues
baies paresseuses
bonjour chers colistiers,
bien sur l s'agit pas de huiler!!!!!
toutes les saletées vont s'aglutiner sur l'axe et là il n'y a que le démontage et un nettoyage qui fera l'affaire
une pulvérisation suffit (wd 40, ou dégrippant)pour désagréger ses saletées
résultat garanti
attention une pulvérisation ou 2 max!!!!!!!!
résultat garanti
- nico49
hello
je confirme l'astuce.
J'ai démonté une fois une des baies de ma capucine. Ca allait car c'est petit.
Mais dernièrement, c'est notamment le rideau d'une des grandes baies de côté de cellule qui coinçait. Et ça ne me réjouissait pas de devoir démonter un si grand truc !
En reportage dans une concession CC, j'ai posé la question aux gars de l'atelier. Ils m'ont donné cette astuce, qu'ils utilisent souvent.
J'ai testé. Et c'est efficace.
Efficace immédiatement pour la grande baie.
Pour une autre baie, plus petite, où le rideau était encore plus fainéant, ça a été un peu mieux, mais pas encore ça. J'ai remis une giclée, et laissé comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, c'était comme neuf.
Il faut monter le rideau occultant de 1 ou 2 cm pour ne pas être gêné, et écarter légèrement le rideau. Et là, on aperçoit l'axe.
nico
nico
