Eclairage cellule
lycos
Eclairage cellule
Message non lu par lycos »
pour un gain d'énergie je souhaite modifier l'éclairage dans mon camping car, il s'agit d'un pilote R610 des années 1980.
Actuellement il est équipé avec les plafonniers d'époque avec les bonnes ampoules de base.
Voilà mon projet, utiliser des plafonniers équipés de 20 LEDS prévus pour fonctionner avec 4 piles LR6 munis d'une résistance pour qu'ils ne grillent pas à la première mise sous tension sur du 12 volts.
Le tout serait branché sur une batterie de base 12 volts 70 Ah non reliée à l'alternateur. Je souhaite que cela ne consomme pas sur ma batterie de cellule pour avoir un max d'autonomie pour la pompe à eau et les accessoires annexe. Je souhaiterais la recharger via un de ces petits panneaux solaires que l'on trouve sur internet
http://cgi.ebay.fr/12V-Panneau-solaire- ... 240%3A1318
Vu que les 4 plafonniers ne seront pas utilisés en même temps, un pour la salle de bain, un au dessus de la cuisine et deux dans la pièce à vivre :lol: et pendant 2heures maxi par jour pensez vous que ce type de chargeur pourrait être suffisant pour tenir la batterie en état.
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour lycos;ton souhait existe chez "CONRAD"
Réglette
27 leds 3W
30 leds 3W
54 leds 6w
Il y a auss les spots
Bonne recherche.A+
lycos
Pour ce qui est des spots à LED je les ai, 21 LEDS chacun avec une consommation annoncée de 2 watts.
Mon interrogation est surtout sur la question du chargeur solaire, mais merci pour la réponse.
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
RE lycos, c'est cela que tu recherches
http://www.outiror.com/?id_produit=9991 ... age+solair
thibeli
Message non lu par thibeli »
Il ne faut pas attendre de miracle avec ce type panneau, il sont prévus pour compenser les pertes dû aux courants de fuite des batteries et pas plus. le 1,7 W annoncé correspond au maxi possible avec le panneau perpendiculaire aux rayons solaires et par temps clair.
Cordialement,
Bertrand
alain01
Message non lu par alain01 »
J'ai ce genre de petit PS que je ne met que l'été pour un arret prolongé sur batterie porteur,donc aucune consommation (normalement!!!!) il maintient la charge mais ne compte pas recharger meme la moindre déperdition
Et branché direct sur la batterie pas su allume cigare :evil:
Cordialement, Alain
Rapido 743C
lycos
Voili voilou j'ai testé mes plafonniers à LED, consommation de 1,22 W.
En cherchant chez Mr CONRAD je crois avoir trouvé mon bonheur, si les données avancées par ce vendeur sont juste ça devrait suffire amplement.
http://www.conrad.fr/valise_generateur_ ... searchItem
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Bonjour lycos, tu peux faire confiance à C...., je suis client et n'ai jamais eu à m'en plaindre,c'est du sérieux.A+
