se faire des occultants de cabine
forum réservé à l'isolation de votre campingcar , vos astuces .
Modérateurs : petugue83, bleusideral
doudou
Message non lu par doudou »
bonjour je ne sais pas si le therme est exact, je parle des protections isolantes qui se ventouses sur les carreau de la cabine.
Est il possible de se les faire soi-meme ? Je pense que oui. une machine à coudre, des oeillets, de ventouses et le materiau.
Justement, à propos, doit on utiliser le materiau vendu chez les accessoiristes CC, ou peut on prendre de l'isolant dans les magasin de bricolage ?
si oui, les multicouches existent en 5, 11, 15 couches. Tant qu'a faire autant prendre le maxi (15), mais cela ne sera t il pas trop epais ?
j'ai regardé ceux vendus avec le cc de mes bop: c'est du 5 couches.
merci de vos reponses
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
bonjour doudou (et les autres)...la question est intéressante...moi j'y pense,mais pour mettre des stores extérieurs pour éviter la condensation..à plus..yvon
Cordialement , yvon .
doudou
15 couche, ça prend pas trop de place à ranger ? (faudrait que j'aille voie en magasin).
Effectivement, il faut un galon tout autour, et coudre avec des points assez larges (4mm), je pense.
Stephane81
votre campingcar : 987M
Il te faut habiller cet isolant par un tissu imperméable et cela rend le produit plus sympa.
Mais si tu peux plutôt comme proposé au dessus, faire une protection extérieure, c'est plus efficace.
Bon bricolage
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Message non lu par bidou »
bonjour ,le post n' est pas un peu cochon car sans mes lunettes j' ai crus lire comment faire des enfants dans la cabine :ri :ri :ri :ri bon je connais le chemin :js :oag :ar
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
doudou
bonjour Je parle de protection pour mettre à l'interieur de la cabine, et non à l'extérieur.
A l'extérieur, c'est surement plus efficace, mais ça oblige à sortir pour le mettre.C'est bien pour les arrets longs genre ski.
les 2 faces externes sont aluminisées. Je ne vois pas trop l'interet de rajouter un tissu coté interieur, ni pourquoi impermeable.
Stephane81
Le tissu évite que l'alu et l'eau givre et se collent, ceci pour une utilisation extérieure.
C'est aussi un aspect esthétique
Pour l'intérieur, au prix de ces produit, qui a bien baissé, je sais pas si tu t"embêtes pas !
bon bricolage
bidou
bonjour :h , n 'est pas peur j' ai toujours mon bonnet (B) tricoter main , lavable et extensible :twisted: :b :ri :ri :ri
provence
Message non lu par provence »
super systhéme de protection, le seul probléme est celui des ventouses, des fois elles tiennent sans probléme, des fois pas moyen, ça se décolle tout le temps !!!!!
capucine Burstner 570 de 1987, GPS Tomtom ONE europe.
doudou
un ventouse qui ne tient pas peut se remplacer.
En faisant la synthese des reponses, j'y vois plus clair.
Et apres, ces protections, où les ranger ?
(car ça en prend de la place dans la cellule )
sophie
je me lance !!!
Message non lu par sophie »
Bonjour :he
Comme on va souvent au ski
j'envisage de faire une isolation extérieure en isolant gris pour notre porteur ford.....
1) mon zom a ramené le gris
2) j'attends vos conseil je ne voudrais pas me planter
3) j'hésite entre oeillets et élastique pour fixer
sophie
petits conseils....
Bon je me suis lancée déjà en commençànt à préparer l'isolation de la K7 wc (pour ceux qui suivent nos petits soucis en camping car :mdr ) conclusion
J'ai pris du gris 7 couches car quand on fait l'ourlet çà fait 15 coiuches à coudre !!
Le gris se coud sans se déchirer en zigzag gros point avec tension normale du fil (pour les réglages machines de mesdames : ps la mienne est vielle donc faut la régler)
Prévoir 4 cm à 5 cm de plus par côté pour les ourlet ( seulements pour les côtés à ourlet et pour un seul rabat après c'est trop épais) pour ne pas etre juste.
Le résultat dans son ensemble me parait correct et les coutures tiennent même si elles ne sont pas toujours esthétiques :6f ( mais on fait pas de la haute couture !!) car le gris à tendance à glisser donc bien maintenir les couches entre elles avant de piquer idem pour les ourlets. Bon je vais isoler la porte soute et après j'attaque les vitres de la cabine extérieur et parebrise ( et oui le meilleur pour la fin) si çà marche je vous mettrais une photo
J'y retourne A+ :ch
doudou
qu'appelle tu le gris ? la couche reflectorisante ?
Ourlet: tu replis le materiaux avant de le coudre. Dans mon idée, je ferais plutot les bords avec une bande de tissu repliée de 5 cm.
bon courage !
jano
Message non lu par jano »
pour les occultants de parebrise il est préffé rable de les faire pour l'extérieur meilleure isolation et pas de condensation a l'intérieur mais chacun vois comme il a envie si il faut sortir pour les mettre a l'extérieur.
le matin il faut enlever la condensation a l'intérieur et c'est plutot galère je possède les deux sortes et je connais les avantages et inconvénients des deux
sophie
doudou a écrit :qu'appelle tu le gris ? la couche reflectorisante ?
bon courage !
C'est de l'isolant multicouche bulle air et aussi couche fine de mousse blanche et de gris (genre alu) qui vient de chez bricotruc et que l'on met en isolation toiture et autre
Pour info je coupe je fais un point zigzag tout autour pour maintenir toutes les couches entre elles puis je replie sur 3 à 4 cm puis je recouds en zig zag pour pas que l'eau rentre c'est moins cher que du biais pour mettre autour et l'eau ne rentrera pas car côté parebrise et plus étanche que le tissus ( j'envisage de faire l'isolation par extérieur car on a déjà l'isolant intérieur mais il y a effectivement du givre le matin).
Bon j'ai déjà isolé ma K7 et le coffre arrière qui donne sur la sdb c'est nikel j'espère qu'on aura plus de problème de gel, là je fais l'isolation porte de la soute qui donne sur 1 des lits supperposé. La tension du fil est très importante pour ne pas déchire le gris. Bon je continue A+
sophie
Re: se faire des occultants de cabine
Et voilà !!!! bon çà m'a pris une petite journée de travail.... après l'été !! On a testé et le gain en confort / chaleur est radical .... malgré le mauvais temps ( pluie neige , température glagla..... vent .... rien n'a bougé ... :10j le matériaux résiste bien et niveau prix environ 50 euros ( fil aiguille inclu) donc tout bénef n'hésitez pas :oag
Pour le patron on a pris les mesures sur le cc... pour les coutures de fixation des sangles faire des coutures de bourrellerie une croix dans un carré c'est super solide.....
Ce week end on retente dans le Jura !! et il va faire froid ! :h
bidou
bonsoir , bé moi avant de monté chez les fous (Paris), j ai isolé ma soute qui se trouve juste sous mon lit (comme par hasard ), et justement avec du 17 éléments vendu chez bri .... arché en promo , avant température +- égale a celle de l extérieure, et la gaine chauffante qui fait le tour du lit ne suffisait pas a réchauffer l' ensemble :nn et bin j' ai gagné en confort thermique , et se confort a monté de + 15 °, ma douce était ravis :gi , et moi aussi car elle a les miches glacé :ma1 , :oag :ri :ri :ri
j' en avais meme mis dans le coffre intérieure , ou l eau minérale avait la fâcheuse tendance a être imbuvable ..! et la meme avec des température extérieure a 4° en roulant , et bin aucun probleme pour la boire , elle restait a bonne température :s :c
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
bidou a écrit :bonsoir , bé moi avant de monté chez les fous (Paris), j ai isolé ma soute qui se trouve juste sous mon lit (comme par hasard ), et justement avec du 17 éléments vendu chez bri .... arché en promo , avant température +- égale a celle de l extérieure, et la gaine chauffante qui fait le tour du lit ne suffisait pas a réchauffer l' ensemble :nn et bin j' ai gagné en confort thermique , et se confort a monté de + 15 °, ma douce était ravis :gi , et moi aussi car elle a les miches glacé :ma1 , :oag :ri :ri :ri
:h Bonsoir Bidou,
:cle Ton idée est excellente,mais comment à tu fait ça ?ça m'intéresse de savoir car moi j'ai le même cas sur mon cc et le pire c'est moi qui me trouve du coté de la soute et je me gèle les ...... si tu vois ce que je veux dire.
bidou
Re: se faire des occultant de cabine
bonjour .
mon cher herald , je vais faire des photos , et ajouter quelques commentaires , et tu verra qu il n'y a rien .
de difficile dans cette petite amélioration et je pense que cela pourra aussi intéressé d autres personne ayant le même problème ,
Herald
Merci l'ami Bidou tu est un père pour nous
drahcir62
Message non lu par drahcir62 »
Dans la rubrique bricolage"astuce de richard" j'ai montré comment fabriquer de occultants de cabine .je suis en train de les tester je suis en vacance chez ma fille à marmande.cela me semble efficace.
richard
richard
bidou
bon si ce n est pas clair mon cher herald :ri :ri demande d autre photos :h
Herald
:h Merci spondée :cle :mr1
bidou
la mon cher Herald , tu fais erreur :so , moi je suis le beau bidou :oag :ri :ri :ri , pas l autre moche avec ça pelle :bc
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
moi j'ai acheter une isolation extérieure sur ce site , çà a l'air d'ètre de bonne qualité pour un tarif raisonnable ;) une isolation intérieure vaut 60€ , à ce prix là c'est pas rentable de les faire :D
http://www.accesscamp.net/base_Nos%20pr ... ur.aspx#sc
A+ :cc :cc
Herald
:h Bidou ,pas grave de toute façon vous ètes tous les deux des potes. :s
:ri :ri En voyant ce que tu as écrit fait gaffe que spondée ne te donne pa un coup de pelle dérrière les oreilles :ri :ri
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Message non lu par marc40110 »
vu les conseils de Bidou HIER je suis alle chez casto ,et le specialiste m a indique un isol 156 euros le rouleau ,me disant de regarder la qualite , car un isolant de 15 peut etre superieur a un 17 couches donc ne par se referencer aux nombres de couches
bidou
bonjour , je suis d accord avec toi, mais est ce une habitation principale , réponse non , est ce qu il ta pris pour un américain ,réponse oui
donc tu prend un isolant avec un coef assez proche de R 2.50, et la tu sera dans le vrais :h :b
et bien sur tu fais ce que tu veux avec l héritage de tes enfants :rigol :rigol :rigol :rigol
marc40110
jai pris un truc qui tiend la route ,je n ai pas envie de le changer tout les 6 mois ,il y a le coef mais aussi la durete ,en passant l oncle il ne devrait pas se dechirer mais bon tu peux toujours rigoler tu auras moins de rides ,merci encore des conseils bidou .
bidou
Revenir à « isolation - baies - occultants »
