lolodemartigues a écrit :merci jean pierre j'ai vu
alors soit la tare du pont bascule et fausse ou ce'est fausser d'origine sur la CG
j'irais le repeser ailleurs pour voir mais ou???
Tu peut avoir les deux cas
Pour la bascule, mieux vaut qu'il fasse un tarage avant ta pesée ( dans ma dernière pesée, il y avait, avant tarage un erreur de 200kg
Mais tu a aussi les poids a vide sur la CG qui sont théoriques ( ça m'est arrivé aussi, avec une pesée réelle a 3.420 kg pour 3.075 sur CG)
Et sur ta CG, tu as les deux poids ( masse) avec 75 kg d'ecart, u avec chauffeur, l'autre sans
