sonde truma
jarcache
sonde truma
Message non lu par jarcache »
bjr,
sur le thermostat du truma lorsqu'il est demandé 20 ° et que la température est atteinte , le truma s'arrête , La température baisse , mais il ne se ré enclenche pas , faut il y ajouter une sonde ou est ce une défectuosité du thermostat
A la neige ,il a fallut se lever pour remise en route du chauffage
Attends vos réponses A+
Phénomène jamais constatés sur mes truma, le thermostat assure une régulation, qui d'ailleurs ne s'affiche pas en degré, mais en chiffres variant entre 1 et 7 ( de mémoire)
En effet , j'ai répondu pour un combiné, mais de quel truma s'agit-il, comme le demande si judicieusement Dalton
jarcache
bjr, il s'agit du 3402C ,chauffage et eau chaude ,je sais qu'il existe une sonde d'habitacle, en général placée près de la porte de la cellule pas trouvé sur site ,merci de votre participation A+
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... _95000.pdf
Cette sonde est presenté sur la doc
Message non lu par duc »
jarcache a écrit :bjr, il s'agit du 3402C ,chauffage et eau chaude ,je sais qu'il existe une sonde d'habitacle, en général placée près de la porte de la cellule pas trouvé sur site ,merci de votre participation A+
les constructeurs placent le tableau suivant la longueur du cable de raccordement et l´endroit n´est pas toujours propice.
Essayer avec une sonde déportée a placer dans un autre endroit, cela se commercialise avec un cable de 4 ou 10 m
Ref. Truma : FF et 10 m de cable / 39010-77400 ( ± 30 Euro )
pour info,
jarcache
Merci Mr le Duc !!
cette sonde se branche sur le boilier ou sur le thermostat
jarcache a écrit :Merci Mr le Duc !!
cela dépend du modèle, mais je pense que il y a une fiche de prévue dans le bas du boitier électrique....
pour info,
jarcache
OK merci ,le boitier sur le boilier A+
jarcache
RE , sur le boitier supportant le fusible , pas trouvé , existe t il un autre endroit, sur le boitier du ventilo !!!
Merci de me renseigner , pas vu sur l'éclaté du boiler A+
jarcache a écrit :RE , sur le boitier supportant le fusible , pas trouvé , existe t il un autre endroit, sur le boitier du ventilo !!!
il faut regarder la ou les cables entrent dans le bas du boitier, s´il y a une fiche.
pour info,
jarcache
RE OK danke
