Voila l'état du véhicule à l'achat:
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de porte latérale. Tant pis, on va y remédier !
Tout d'abord le changement des portes arrières.
Puis démontage de l'habillage intérieur... Comme le plancher est nickel, on le garde. Suffit de changer le lino. Notez une baie existante à conserver.
Après nettoyage, la pose des lanterneaux et découpes pour la pose des baies latérales.
Isolation avec du polystyrène extrudé et mousse de polyuréthane dans les corps creux. Pose du câblage électrique 12V et 220V puis
habillage du plafond et des parois en CP 5mm.
** L'endroit resté nu est prévu pour la pose d'une porte de "caravane".
Le plafond de cabine a été démonté pour le montage de placards latéraux et d'une galerie centrale,genre "casquette de profilé".
Notez l'aération du futur coin toilette (à droite) et la gaine pour la hotte aspirante de la cuisine au dessus de la baie (à gauche).
Retour à la carrosserie..... Réfection des ailes avant droite et gauche,
Puis des bas de caisse arrières également des deux côtés la tôle utilisée est celle des découpes des baies et de l'ouverture pour la porte latérale.
Le temps se montrant menaçant, le auvent a été monté en catastrophe (sous la pluie) pour continuer le boulot... à sec !
Ci-dessus à droite, une idée de ce que ça donne de l'intérieur.
Montage de la porte.... Essai concluant !
Reste à arrondir les angles et finition avec de la résine ensuite Gelcoat et peinture !
Ceci fait.... reprise des travaux intérieurs
