premier achat
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Rapido 9083DF 2007
- Ville : LEMPDES 63370
premier achat
j'ai finalement trouvé le modéle qui m'intéressait, un rapido 9083DF de 2007 et 124000km avec le moteur 3l 160ch, acheté chez un concessionnaire à coté de Tours, Veretz exactement. Pour le prix ce n'est pas cadeau 32900€, mais beaucoup se sont vendu au dessus depuis que je cherche.
Est ce que quelqu'un connait cette concession et avez vous des infos sur ce modèle.
J'ai examiné la bête le bois un peu gonflé au niveau des ailes avant dans le compartiment moteur sur 10cm environ Pour le reste quelques détails à l'intérieur, j'ai passé un coup de testeur d'humidité un peu partout autour des baies, des lanternaux, dans tous les placards dans les angles arriéres, vérifié si pas de souplesse au niveau du bac à douche, etc...
Patrick
"Il faut se faire plaisir tant qu'on est en vie. Après, c'est trop tard..."
Re: premier achat
A ce prix là il ne devrait pas y avoir de tels défauts, signe d'infiltrations
Re: premier achat
Apparemment, ça se situe au-dessus du passage de roue, ça ne va pas être simple à réparer.
Vous ne l'avez pas vu avant l'achat ?
bleusideral a écrit : mar. 17 juin, 2025 0:05 A ce prix là il ne devrait pas y avoir de tels défauts, signe d'infiltrations![]()
- prénom : Patrick
Re: premier achat
Bonjour,bleusideral a écrit : mar. 17 juin, 2025 0:05 Bonsoir
oui signe d'infiltrations et projection par le dessous des passages de roue, bon le cc est de 2007 donc 18 ans, il ne peut pas être neuf, j'ai demandé au vendeur de faire les réparations et quand bien même s'ils ne les faisaient pas correctement je ne pense pas que ce soit très grave et très difficile à réparer, c'est juste au niveau de la jonction de la fin des ailes avant avec le début de la cellule derrière la gouttière, c'est un problème connu sur les cc Rapido et que j'ai déjà vu traité sur des forums.
Patrick
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
Re: premier achat
À ce prix là,faut lui rendre c’est un vice caché. Après si ça te dérange pas de te lancer dans des réparations,que tu veux absolument se model. L age ne veux pas dire qu’il y a forcément des infiltrations, le miens est de 2004, il y a aucune infiltration.
- prénom : Patrick
Re: premier achat
Bonjour,alfe08 a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:05 Bonjour,
Apparemment, ça se situe au-dessus du passage de roue, ça ne va pas être simple à réparer.![]()
ou ça se situe bien au niveau du passage de roue, c'est un problème connu sur les cc Rapido il a 18 ans de 2007, personnellement celà ne me fait pas peur, je préfère que ce soit a ce niveau là qu'au plafond ou dans un angle.
Merci pour vos informations.
Patrick
- prénom : Patrick
Re: premier achat
Bonjour,ludocamper a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:34 Bonjour
je ne l'ai pas encore j'ai juste passé commande et payé une avance de réservation, j'ai 15 jours de délai de rétractation je pense.
Merci des conseils.
Patrick
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
Re: premier achat
rePatrickF63 a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:49Bonjour,ludocamper a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:34 Bonjour
Merci des conseils.
je dis ça comme ça c’est juste un conseil, mais moi je ne prendrai pas de risque d’acheter un véhicule déjà infiltré. C’est ton premier camping car ?
- prénom : Patrick
Re: premier achat
Re,ludocamper a écrit : mar. 17 juin, 2025 10:50rePatrickF63 a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:49Bonjour,ludocamper a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:34 Bonjour
Merci des conseils.
oui c'est mon premier,
je suis très bricoleur et je trouve les infiltrations minines j'ai testé avec un tournevis et toute l'épaisseur du bois n'est pas pourrie. Il faudra juste revoir les joints d'étanchéité aux niveaux des passages de roue, des vis de fixation de la protection des ailes et des goutières qui descendent devant les portières et aussi durcir le bois abîmé et traiter les parties métalliques oxydées. La photo n'est pas de moi récupérée sur le forum Rapido, ou le sujet est déjà traité.
C'est juste du temps, j'en ai je suis retraité.
Patrick
Patrick
Re: premier achat
Déjà c'est une bonne chose si le bois n'est pas pourri en profondeur , il existe des produits de traitement et puis un coup de colle Sika 521 ou 522 pour jointer et ça bougera plus !
Re: premier achat
Perso , je ne vois pas de souci particulier pour ne pas acheter ( avec un prix juste , 32 900 € me semble fort de café pour un véhicule qui a 18 ans , mais je ne connais pas la cote ) ) ce c-car .
Caisse polyester si pas d'infiltration ailleurs , ce souci est connu sur ce modèle . Bien traiter , et mieux qu'en usine
et zou .
Re: premier achat
Si vous le voulez vraiment, vous pouvz essayez de négocier une remise pour la remise en étatPatrickF63 a écrit : mar. 17 juin, 2025 9:49 je ne l'ai pas encore j'ai juste passé commande et payé une avance de réservation, j'ai 15 jours de délai de rétractation je pense.
Merci des conseils.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
Re: premier achat
je diser sa parce que moi j ai eu le soucis sur mon premier et il est partie a la casse.il été très attaqué moi,maintenant sa me fait peur.
mais ecoute plutot les conseils des "anciens" camping cariste du forum,eux sont vraiment caler,plus que moi.
si tu veux j aurai une bonne adresse de garage fiable dans l allier a te donner,je suis de vichy,chez nous il y a que des escros dans nos garage de cc
- prénom : isaac
- votre campingcar : Pilote P650
- Ville : Bordeaux
Re: premier achat
Bonjour,PatrickF63 a écrit : lun. 16 juin, 2025 22:30 Bonjour,
J'ai examiné la bête le bois un peu gonflé au niveau des ailes avant dans le compartiment moteur sur 10cm environ20250612_102849.jpg
Félicitations pour l’achat!! Le 3L 160ch est un bon moteur costaud et agréable sur la route, le prix reste raisonnable vu le marché actuel, surtout pour un intégral de cette gamme. pour le bois un peu gonflé, ça peut être bénin si l’infiltration est ancienne et traitée, mais à surveiller quand même.
- prénom : isaac
- Ville : Bordeaux
Re: premier achat
rebleusideral a écrit : mar. 17 juin, 2025 0:05 Bonsoir
Oui je comprends ta réaction, c’est vrai que ça fait réfléchir… mais vu la rareté du modèle avec ce moteur, difficile de trouver mieux sans monter encore plus en prix. après, si l’humidité est ancienne et traitée ça peut rester un bon compromis.
Re: premier achat
isaac12LG a écrit : mar. 17 juin, 2025 20:30 Oui je comprends ta réaction, c’est vrai que ça fait réfléchir… mais vu la rareté du modèle avec ce moteur, difficile de trouver mieux sans monter encore plus en prix. après, si l’humidité est ancienne et traitée ça peut rester un bon compromis.
- prénom : Patrick
Re: premier achat
Merci à tous,
Bleusideral, Dalton,Alfe08, Ludocamper et Isaac12LG pour vos différentes contributions et remarques constructives.
J'ai aussi conscience que le prix est élevé par rapport à l'anciennetée du cc mais malheureusement il y en a rarement en dessous de 30000€ et plus souvent aux alentours de 35000€, c'est la loi du marché, je ne me gêne pas pour le dire aux vendeurs. C'est exactement le modèle que je cherchais grande soute, double plancher, moteur 3l donc j'ai fait l'effort financier.
Concernant la mécanique si certains ont quelques infos concernant le moteur Fiat 3l 156ch année 2007 je suis preneur que ce soit niveau entretien ou pannes récurrentes.
Merci d'avance aux contributeurs.
Patrick
Merci à tous,
Patrick
Patrick
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
Re: premier achat
on en a pas parler,que dis le teste d humidité ?
- prénom : Patrick
Re: premier achat
Bonjour,ludocamper a écrit : jeu. 19 juin, 2025 8:23 bonjour
le vendeur me donnera le test à la livraison, chose anormal, je pense qu'il aurait du me le fournir dès la première visite, mais j'avais amené 1 détecteur d'humidité et je n'ai rien trouvé là ou je suis passé, tous les angles, dans les placards, autour des lanterneaux et tous les ouvrants ainsi qu'au niveau de la jonction porteur cellule.
Patrick
Patrick
Re: premier achat
Un test d'humidité efficace doit se faire juste après une drache (pluie battante)
Un CC infiltré mais séché au sec dans un hangar sera sec au test!
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
Re: premier achat
fais quand même attention à tout ça. Surtout quand c’est son premier camping car on est heureux de rentrer dans le monde des camping car(Moi ça a été mon cas Pour mon premier, et je l’ai regretté) et du coup on laisse passer des choses. maintenant, pas de test à la visite, je ne me déplace même pas pour aller le voir. Et l’été me semble pas la période la mieux pour acheter(comme dis malcombass).
après ce n’est que mon avis, mais je n’achèterai pas un camping car en ayant des frais à effectuer, après fais comme tu le sens tant que tu sais où tu mets les pieds.
Bonne soirée à vous tous
- prénom : Patrick
Re: premier achat
merci pour les conseils Malcolmbass et Ludocamper.
Personnellement je sais ce que je suis capable de faire j'espère ne pas m'être trompé quand au choix de ce camping car.
Merci aux colistiers qui m'ont répondus.
Patrick
Re: premier achat
Un copain avait acheté un c-car de marque Joint , fond de soute pourri , comme souvent , les parties basses ne sont pas assez traitées .
Dans ton cas , si ça se résume à ce que tu nous a montré , c'est pas le bout du monde : gratter la protection qui se décolle , bien laisser sécher , refaire les joints et une protection digne de ce nom .
