I= (-0,2 à -0,4 A) batt Pb si EBL99 en floating 13,7v et de jour
grazia
prénom : georges
votre campingcar : hymer b698cl
Ville : saint quay portrieux
Message non lu par grazia »
220v branché ,Ebl99 en floating ,panneau solaire en service :
Dans cette configuration la batterie se décharge le jour mais pas la nuit .
le panneau solaire sort dans les 14 V.
le phénoméne apparait lors de la bascule charge 14,3 v à floating
lorsqu' on coupe (fusible) du panneau solaire 100 w on retrouve le floating à 13,7 v et 0 A décharge .
je suis un peu perplexe . ;)
Mais bon, il y a un vieux régulateur que je remplace par un victron mppt 75/10 pas blutooth.
ça m'interesse des infos sur la prise VE direct/usb du victron pour brancher sur android .
Merci /salut à tous
Re: I= (-0,2 à -0,4 A) batt Pb si EBL99 en floating 13,7v et de jour
Il suffit de :
- acheter le Dongle VE Direct
- le brancher sur le prise à coté du fusile 10 ou 15A en prenant la précaution d'enlever le "jumper" (Pont) pour raccorder la prise du Dongle.
- Télécharger sur le Play Store ou Apple Store le logiciel VE Direct VICTRON
- l'installer sur ton smart phone
- te connecter en BT(donc l'activer sur ton tél)
- passer aux différents réglages !!
Y A+ K
grazia
prénom : georges
ok yaplusqu'a
merci Claude
