Fuite eau robinet cuisine et salle de bain.
MIALHE Christian
votre campingcar : Hymer Classic Merced
Message non lu par MIALHE Christian »
J'ai un Hymer Classic , châssis Mercedes , qui a maintenant 20 ans. Les robinets de la cuisine et de la salle de bain fuient par le dessous.(Voir les 3 photos jointes ). L'eau sort surtout par le petit fil électrique. J'ai déjà mis du détartrant et tout resserré au maximum. Mais la fuite persiste .Pensez vous qu'il faille changer les 2 robinets ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Re: Fuite eau robinet cuisine et salle de bain.
A mon humble avis , robinets HS .
Conseil mais qui n'engage que moi , plutôt que d'investir un rein dans des robinets avec contacteur , tu prends des robinets classiques au Lidl du coin ( 29 €uros / pièce ) et tu ajoutes un PRESSOSTAT pour commander ta pompe .
Vos robinets n'auraient pas subi un coup de gel par hasard ??
MIALHE Christian
Chez moi dans le Var en bord de mer, il ne gèle jamais. Ce n'est qu'au ski que cela peut arriver. Mais lors des 19 séjours précédents en station , je n'avais jamais eu de problème . Il faut dire que ces robinets ont 20 ans.
Je me demande ,si j'arrive à enlever la pastille rouge et bleue au dessus du robinet, si je ne pourrais pas le démonter ou resserrer une vis ?
Je penses pas, le plastique à vieilli, ça m'est déjà arrivé y à 2 ans sur celui du lavabo , mon CC avait 20 ans , j'ai remplacé par un modèle chinois, je suis surpris de la qualité pour un prix modique.
Mais je n'ai pas de contacteur intégré sur les miens...
danycoad
prénom : Daniel
votre campingcar : Burstner TD732
Ville : CAOUËNNEC 22300
Message non lu par danycoad »
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années. j'ai en effet demonté le robinet en commençant par le dessus (pastille rouge-bleue) et je me suis apperçu que les joints d'étanchéité situés sur la partie mobile n'étaient plus graisssés (secs). J'ai mis de la graisse blanche pour eau et depuis plus de fuite. Si ça peut aider...
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Ces robinets se démontent et on peut soit les re lubrifier soit changer la cartouche avec de nouveaux joints. Perso quand il a fuit j'ai changer par un neuf car le bec avait été cassé/recollé (CC de 2002), le coût n'est pas exorbitant. Celui de la cuisine demande quelques contorsions et bcp de jurons pour le démontage surtout pour sortir la goupille qui verrouille les embouts de tuyaux. Attention dans les modèle neuf il y a deux diamètres pour le trou du plan de travail, ne le sachant pas j'ai dû repercé plus grand.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
MIALHE Christian
J'ai fini par changer le robinet de la cuisine par un neuf. L'ancien pas de vis avait un diamètre de 26 mm mais le nouveau robinet a un pas de vis de 33 mm. Comme APRILIEN , il a fallu percer plus grand avec une scie cloche de 35 mm de diamètre.
Mais j'ai un dernier petit souci . Tout est remonté et il ne reste plus qu'à rebrancher les 2 fils , le noir et le marron.( Voir photo jointe ). Seulement, je n'ai pas fait attention en les retirant et , maintenant je ne sais plus si le fil marron doit être à droite ou à gauche. D'après mon concessionnaire, cela n'a pas d'importance car il n' y aurait pas de phase.
Afin d'éviter un court circuit, j'aimerai avoir votre avis à ce sujet . Y a t'il un "+" et un "-" ?
Merci et bonne soirée.
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Les microswitch des robinets sont juste des interrupteurs en ligne sur du courant continu dons ils coupent soit le + , soit le - donc on peut dire qu'il n'y a pas d'ordre pour le branchement des fiches, les deux fonctionneront, sur mon Hymer le fil marron est sur le fil rouge/rose.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
MIALHE Christian
Ça y est le montage est fait, l'eau coule bien et plus rien ne fuit. Le fil marron doit se mettre sur le "+" à gauche et le noir sur le "-"à droite.(Voir photos). D'autre part, les fils étant trop longs, il a fallu les faire tenir avec du scotch.
NB : Avec un multimètre, il est facile de repérer le "+" du "-".
Merci à tous pour vos infos.
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Je suis surpris du fait de trouver un+ et un - sur ce bornier (fils rose et mauve), les commandes des robinet sont unifilaire donc à mon sens il ne peuvent couper que le + ou le - et leur inversion n'a pas d'importance .
J'ai fait une recherche ds ma banque photos et par exemple le robinet cuisine est raccordé fil noir sur fil mauve et dans la salle de bain le fil noir est sur le fil rose .
Quand j’accéderai à ces borniers je ferai un contrôle pour voir si il y a une polarité sur les fils rose et mauve.
L’essentiel est que cela fonctionne !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
MIALHE Christian
Je dis qu'avec un multimètre , il est facile de repérer le "+" du "-" pour la raison suivante : au premier essai de vérification de tension en posant le + et le - du multimètre sur chacune des fiches du robinet , j'avais obtenu "- 12,80 volts". En inversant ces mêmes fiches "+" et "-", j'avais obtenu "+ 12,80 volts". J'en ai donc déduit que la fiche rouge du multimètre indiquait donc le "+" des fiches du robinet.
Bien sûr, n'étant pas électricien, je peux me tromper.
