Frigo RMD8505 peu de froid en 220v et 12v et pas de froid au gaz
uniquement sur les frigos
Re: Frigo RMD8505 peu de froid en 220v et 12v et pas de froid au gaz
RE,
chouette nouvelle, bravo pour les investigations.
highway
prénom : Gilles
votre campingcar : aucun
Ville : Arras
Message non lu par highway »
Félicitation pour ta réparation
Je vois ici des conseils que je ne connaissais pas pour l'utilisation du frigo :
=> Mise en place de ventillos (pour quand il fait trop chaud ?) ? vous faites comment ?
=> Mise en place de grille occultante ? Pour le froid ? ca se mets comment / se trouve ou ? à partir de quelle température ?
Merci !
chrisia a écrit : mar. 25 févr., 2025 15:33 Re
Il fonctionne enfin, 4,9° dans le frigo et -18,5° dans le congélateur.
Voici le résultat de mes actions :
1) remplacement du module électronique Dometic 249 241 00
2) dépose du frigo
3) dépose de l'agrégat
4) mise en chauffe pendant 5 heures sur le 230V
5) retournement et tapotage léger sur l'ensemble de l'agrégat
6) mise en repos pendant 6/8h
7) répétition 4, 5 et 6 3 fois
8) remontage de l'ensemble
9) test en condition
Résultat tout fonctionne correctement. :oag
Merci à tous pour vos aides et conseils.
:c Mais as-tu remplacé la pâte thermique entre l'agrégat et l'échangeur ?
Pour l'été, deux ventilateurs en grille haute avec sonde de température qui déclenche les ventilos à 30°.
Par forte chaleur, j'ai toujours -15° dans le congélateur...
Pour l'hiver, suivant le modèle du frigo et des grilles, il existe des dispositifs d'obstruction partielle de la grille....
merci pour cette vidéo instructive.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Message non lu par chrisia »
Malcolmbass a écrit : mar. 25 févr., 2025 16:20 :c Mais as-tu remplacé la pâte thermique entre l'agrégat et l'échangeur ?
Oui, je vais rectifier mon précédent message. :lol:
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
highway a écrit : mar. 25 févr., 2025 16:06 Bonjour
Merci !
Je ne veux pas faire de pub mais voici sous ce lien https://boutique-de-la-route.com/produi ... n-dometic/ un distributeur qui explique bien (par des photos) où et comment placer le ventilateur.
Merci pour ces infos et vidéos très instructives :up1
Seul remarque négative , c'est le prix absolument prohibitif de ce kit :ma1 Ils se gavent , y a pas plus de 10e de matos :mrgreen:
