Truma C6002 en panne
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Re: Truma C6002 en panne
ton électrovanne doit être bouché
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
renault master
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Il faut souffler à contresens du gaz pour un nettoyage efficace. La soufflette pousse le tampon et de l'air doit sortir par l'entrée du gaz. Attention, petit caoutchouc, alors pas de produit agressif. WD40 et nettoyant frein OK. Un petit bain d'eau chaude 60°pendant 2 h
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Juste pour info même si cela prête à sourire, le mois dernier j'ai eu un souci sur mon C3402 (la thermistance de régulation eau chaude 60° à grillée, un truc à 3 balles du commerce) du coup je suis allé chez le revendeur Truma (Reatalo) de Rovaniemi /Finlande (le village du père Noël) pour voir si il en avait une, pas de chance il avait un faisceau élec complet à 300€ !! Donc je me suis débrouillé pour continuer le voyage avec le réglage sur 40° qui lui fonctionnait et puis quand on était en mode chauffage l'eau monte vers les 60°.
Tout ça pour dire que cet agent Truma a des pièces de C3402/C6002 (un plein rayon) genre électrovanne notamment !! Bon les tarifs sont ++ mais peu différents de chez nous, ça fait peut être un peu loin
On vient juste de rentrer et il faut d'ailleurs que je m'en occupe.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
ma petite pierre à l´édifice: au mois de mai de cette année ,j´ai cherché et trouvé une électrovanne pour mon truma
C4002 sur le bon coin. c'est surement une piste à suivre.
cordialement, yves59.
- prophete57
- Ville : Metz
Il y a 3 ans c'est aussi sur leboncoin que j'ai trouvé l'électrovanne neuve encore dans son emballage.
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
- Ville : Haute loire
Un peu à l'écart du sujet principal, dans quel sens de desserre le tuyau gaz arrivant au truma ? Pas anglais donc à l'envers ou sens normal.
Fiat Ducato 2,8jtd de 2002 sur châssis alko avec cellule Eura Mobil S 665 HS.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- prophete57
- Ville : Metz
C'est un pas normal, une cle sur l'écrou et une autre sur quelque chose qui évite la contrainte sur l'electrovanne.
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Une petite précision intervention sur un 4002
Filetage sens normal.
Juste une petite info, perso j'ai surelevé le mien et intallé sur une plaque alu avec isolant car le plancher faisait la "gueule"
- prénom : Nicolas
Merci et pour l'astuce de la 2e clé qui permet aussi de débloquer sans trop forcer sur l'ensemble du tuyau.
Sous mon truma il y a un trou pour évacuer la chaleur. L'avantage d'un double plancher.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- Ganger
- prénom : Béranger
- votre campingcar : Challenger 172
- Ville : Sèvres
Sortie d'hivernage et rebelote, mon truma C 6002 ne fonctionne pas. Pour rappel, j'étais déjà en galère en août 2024 et en changeant l'électrovanne, il avait refonctionné.
Donc, démontage de l'électrovanne et franchement, je en vois pourquoi l'incriminer car elle s'ouvre franchement et sans soucis avec un aimant.
J'ai testé les résistances des bobines et RAS. D'ailleurs, je mets en PJ les infos que j'ai trouvé si ça peut aider... Bref, j'ai du gaz, le train d'allumage se lance normalement et PAF il passe au rouge direct.
Ma carte est OK, elle sort de tests chez REPTURN.
Donc, je ne sais plus ou chercher.
Rester, c'est Exister. Mais Voyager, c'est Vivre.
- prophete57
- Ville : Metz
Toute la ligne gaz est propre (soufflée avec nettoyant frein et compresseur?)
Le thermocouple est bien positionné ? Est-ce qu'il fonctionne ?:
Sur celui de ma belle-soeur, après changement des pièces principales, il ne fonctionnait toujours pas. Après une nuit de sommeil (la nuit porte conseil)
la seule chose que je n'avais pas changée (le commutateur gaz, 12v, 220v ) et miracle apres changement le truma fonctionne depuis 2 ans
- Ganger
- prénom : Béranger
- Ville : Sèvres
Merci pour ce retour. Oui gaz ok.
Il n’y a pas de commutateur à ma connaissance ?
- prophete57
- Ville : Metz
Erreur de ma part, j'ai mélangé frigo et truma.
Electrovanne dans le bon sens, bobines aussi ?
- Ganger
- prénom : Béranger
- Ville : Sèvres
Oui bobines testées et dans le bon sens et théoriquement électrovanne ok
