Rénovation allumeur électronique Electrolux
uniquement sur les frigos
patanoc18
votre campingcar : Burstner T620
Message non lu par patanoc18 »
Bonjour tout le monde !
Alors voila :
J'ai un camping car "d'un certain âge" équipé d'un frigo Electrolux RM275.
Pour la mise en route sur gaz, il faut activer l'interrupteur de l'allumeur électronique tout en tenant enfoncé le bouton gaz.
Lors de l'allumage, le voyant de l'interrupteur clignote en rouge au rythme des étincelles, et s’éteint quand la flamme est présente.
Mon souci est le suivant : il arrive (de plus en plus souvent...) que l'interrupteur s'allume en rouge fixe et la fonction "étincelle" ne se fait pas.
en coupant l'inter, la lumière rouge s’éteint mais en "décroissance progressive" (pas extinction franche)
Jusque là, si besoin, après quelques essais, ça fini par fonctionner... Mais je vois venir le coup ou se sera la panne réelle !
De mémoire, le dispositif d'allumage est en deux parties : un premier boitier sur le dessus de frigo et un autre (bobine d'impulsion ?) fixé à l'arrière.
Comment réparer cet ensemble ?
Ce que je vois sur le Net concernant Dometic ne ressemble pas au montage d'Electrolux...
Quelqu’un a t-il une solution a proposer ?
Merci d'avance !
Re: Rénovation allumeur électronique Electrolux
Bonsoir, j'en ai rénové un totalement en début d'année, il faut vérifier si présence de rouille sur les cosses et l'état de l'allumeur et son électrode, dans un premier temps 🙂
patanoc18
Merci pour cette réponse...
...mais !
Avant cet été, j'ai sorti le frigo de sa niche pour lui faire un bon contrôle.
Je lui ai changé son thermocouple qui était bien rongé côté flamme et qui coupait le gaz un peu trop souvent...
J'en ai profité pour le retourner une paire de fois, et remettre le circuit en peinture haute température.
Dans la manip, tout à été contrôlé et les contacts sont bons.
Cependant, le problème d'allumeur s'est accentué depuis qu'il a été mis intempestivement sur marche par mon petit fils de 2ans 1/2 !
De fait, l'allumeur a fonctionné "à vide" un certain temps : je l'ai constaté allumé fixe, et après repos de quelques heures, il s'est remis à fonctionner normalement. Mais ce n'est plus à tout les coups !
Je pense que l'un des composant n'a pas apprécié...
Il se peut que le quartz qui sert d'allumeur est un peu usé à force.
A remplacer donc !
patanoc18
Merci pour cette proposition !
Mais c'est quoi ce quartz ?
Ça se trouve où comme pièce détachée ?
J'ai recherché sur le net avant de poster ce sujet, et je n'ai pas trouvé de pièce de rechange compatible à mon RM275...
Où alors quelques bidouilles qui fonctionnent sûrement, mais qui ne semblent pas faire fonctionner le voyant de l'interrupteur : c'est à dire que lorsque la flamme est présente (ou absente !) on ne peut pas le savoir par le témoin lumineux !
