Très faible débit sur pompe à eau
Gurvan 27
prénom : Franck
votre campingcar : Bürstner Nexxo Van T690G
Ville : Evreux
Message non lu par Gurvan 27 »
Bonjour mesdames et messieurs, amis du groupe.
Je me permets de vous contacter, étant confronté au problème suivant.
Bürstner Nexxo van T 690 G.
La pompe à eau fonctionne, (je l'ai testée dans un seau d'eau), mais une fois remontée sur le flexible (maintenu par deux serre flex), elle semble ne pas avoir la puissance suffisante pour alimenter le circuit d'alimentation en eau (juste un filet s'écoulant aux robinets)
Je vais dans un premier temps démonter la pompe et vérifier si elle est entartrée, mais si vous avez des suggestions (voire LA solution), je vous en serai éternellement reconnaissant ! 🍺
Merci de votre attention et des réponses que vous pourrez m'apporter. :mr1
Re: Très faible débit sur pompe à eau
Rebonjour Gurvan 27,
il y a 3 origines possibles :
- soit le pb se situe entre le réservoir et la pompe : il peut s'agir d'un filtre en sortie de cuve ou carrément la sortie obstruée si très sale.
- soit le pb se situe au niveau de la pompe : bien vérifier le filtre en entrée. Peut-être aussi un entartrage de la pompe comme tu le dis (trempage dans le vinaigre).
-soit le pb se situe après la pompe : un tuyau pincé ou trop courbé ? Ou alors le pb se trouve au niveau du mousseur des robinets qui sont entartrés : trempage dans le vinaigre là encore.
Bon courage;
Gurvan 27
prénom : Franck
Ville : Evreux
Pour situer la chronologie : j’ai vidangé la Truma et nettoyé la cuve des eaux propres, puis j’ai voulu remettre le tout en service. C’est là qu’est apparu l’absence de pression aux robinets.
Il y avait le message d’erreur ES17H sur l’écran de contrôle.
1/ j’ai refait le plein d’eau
2/ allumé la Truma
3/ ouvert les robinets d’eau chaude (cuisine et salle de bains)
4/ laissé couler au moins dix minutes... sans amélioration de pression.
Et le message d’erreur n’a pas disparu.
ta pompe est-elle bien amorcée ?
Laisse couler l'eau de ta cuve par le tuyau qui arrive de celle-ci à ta pompe, pince ce tuyau une fois que l'eau coule et tout en pinçant, rebranche sur ta pompe.
Vérifie aussi au niveau de ton frost control si tu en as un :
Sans démonter la pompe, vérifie sa sortie (y brancher un tuyau).
Si pas de pression ---> la pompe est sale, les joints sont obstrués par des résidus de la cuve...
Il est peut-être plus facile de démonter tout de suite la pompe pour la nettoyer ?
Préciser s'il s'agit d'une pompe immergée ou externe
Il me semble que les Burstner sont équipés de pompe immergée, et dans ce cas le mieux est de la remplacer
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
si le clapet anti retour est hs le truma se vide et se re rempli chaque fois que l'on active la pompe ce qui donne l'impression que la pompe n'a pas de pression expérience vécue
a plus jj
jean-jacques a écrit : ven. 27 sept., 2024 7:40 bonjour
a plus jj
Oui,
mais l'eau se trouve évacuée à l'extérieur... ce qui devrait attirer l'attention ?
gerard férolles a écrit : ven. 27 sept., 2024 10:00
a plus jj
Oui,
:nn Si le clapet anti-retour est HS, le boiler étant sous pression l'eau revient dans le réservoir.
A l'utilisation suivante la pompe doit rétablir la pression du boiler en même temps qu'elle distribue au robinet = faible pression.
Si la pompe ne démarre pas intempestivement c'est forcément une pompe immergée commandée par contacts robinets.
Si le clapet n'est pas en cause c'est sans doute l'entartrage des tuyaux et mousseurs (comme à la maison)
Maintenance régulière: 10l de vinaigre + 20l d'eau dans la cuve, purger le circuit et mettre un bon coup de chauffe, bien faire circuler et couler la mixture aux robinet et chasse WC, rincer abondamment.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Sur mon CC il y avait un filtre entre le flexible de robinet et le tuyau...
Complétement colmaté, j'ai enlevé le grillage (sur tous) et laissé le joint, bien sur.
Maintenant le nettoyage se fait au mousseur du robinet.
https://plomberie-online.fr/joint-plat- ... watts.html
Alors Gurvan 27, ça donne quoi ?
Malcolmbass a écrit : ven. 27 sept., 2024 10:31 Bonjour,
a plus jj
Oui,
Oups,
ai confondu clapet anti retour et sécurité du truma...
