Alarme pour la maison
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
Modérateurs : Dalton, petugue83
nanard81
prénom : Bernard
votre campingcar : Notin
Ville : Gaillac
Message non lu par nanard81 »
Je suis à la recherche d'une alarme sans fil à installer moi-même.
Si certains d'entre vous sont déjà passés par là et veulent bien me faire part de leurs conseils, remarques, bons plans et surtout quels systèmes ou fournisseur éviter, je suis preneur.
J'ai vu sur le site de Tike-sécurité du matériel qui me semble pas mal. Vous connaissez ?
Re: Alarme pour la maison
OUI,
J'ai installé moi-même une alarme de ce type (elles se ressemblent toutes sous diverses marques).
Le principe est d'une grande simplicité : en standard il faut
2 types de détection : ouverture ou présence.
J'ai donc installé les détecteurs d'ouverture sur chaque ouverture,
et deux détecteurs de présence infrarouge dans le séjour en un couloir qui déssert les chambres.
Une sirène externe (la seule qui soit sous 220, les détecteurs sont à pile sans fil).
Ensuite il faut programmer l'ensemble, il faut un peu d'organisation, un papier un crayon pour mémoriser tout ça.
Chaque élément (détecteur ou sirène) posède un code qui lui est propre, une dizaine de chiffre. Chacune est considérée comme une zone avec un traitement particulier (alarme différée pour la/les portes d'entrée et immédiate pour le reste), il faut incurgiter ces codes sans l'alarme (le moniteur).
Mon alarme est installée depuis un long moment (largement 6 à 8 ans), j'ai changé les piles 1 fois.
Je la branche tous les soirs en validant une option 'alarme partielle' qui ne tient pas compte des détecteurs IR.
L'alarme se programme et se commande sur le moniteur (et très pratique se commande directement sur un bip de porteclés)
possède aussi en standard la possibilité de composer 1 ou + n° de téléphone en cas de détection.
Voila,
Plus de détail si demande...
Amicalement,
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Merci Gérard pour ta réponse rapide. Peut-être quelques précisions supplémentaires.
Toutes ces alarmes sont chinoises bien entendu, qu'en est-il des notices? Sont-elles traduites ou bien la programmation est-elle intuitive seulement ?
Des sociétés envoient leur matériel pré-programmé. Le rajout d'élément est il aisé ou nécessite une intervention extérieure ?
Tu sembles satisfait de ton alarme, peux-tu m'indiquer la marque ? Je suis très méfiant des avis publiés sur le net quand ils sont très positifs.
Il y a pas mal d'année, j'en ai installé une, mais filaire
Je me suis approvisionné chez un revendeur de matériel pour professionnels et en ai été très satisfait
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Il est certain que le filaire est plus sécurisant que les liaisons radio, mais je me vois mal tirer des fils avec tout ce que cela implique comme dégâts. Si je l'installe, ce sera obligatoirement radio avec une levée de doute à l'aide d'une caméra IP.
C’était plutôt pour la source d'appro que je disais ça
Ensuite suivant la configuration, le filaire peut se faire facilement ( je suis essentiellement passé par le vide sanitaire et les combles, mais il est vrai que si c'etait maintenant, je ne me sentirai plus de le faire
Jany60
prénom : Jany
votre campingcar : Burstner nexxo
Ville : Lachapelle St Pierre
Message non lu par Jany60 »
Jai installé une alarme Diagral et j'en suis très content par contre ce n'est peut-être pas le même prix
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour....c'est pas compliqué du tout a installé... fait un tour sur ce site....
https://www.pearl.fr/bonne recherche a +....jibé...
Jany60 a écrit : ven. 14 janv., 2022 11:15 Bonjour
idem acheter chez le castor , depuis plus de 10ans et RAS a ce jours :D
plus des cam ip wifi avec une appli pour voir sur le phone a distance acheter sur ali :up
nanard81 a écrit : ven. 14 janv., 2022 8:22 Bonjour,
Bonsoir à tous,
Voila le modèle que j'ai installé,
sa composition est légèrement différente, j'ai rajouté des détecteurs et une sirène externe.
J'ai pris en plus un détecteur de fumées dont je ne sert plus, installé dans la cuisine près de la hotte il déclenchait en cours de cuisson !
Il faut programmer l'ensemble soi-même, très facile avec un peu de soin.
La programmation consiste à
-découper en zones l'espace à protéger, généralement une zone correspond à un détecteur,
-associer la centrale à toutes ses zone (pour chaque zone associer le code du détecteur -une dizaine de chiffres uniques, un peu comme un numéro de téléphone- à la zone définie)
Les détecteurs sont en fonction 24/24, les IR détectent les passages avec un temps de latence programmé (après chqque détection ça se met en repos pour 3mn sinon ça n'arrêterait pas... les détecteur d'ouverture détectent sans distinction une ouverture OU une fermeture,
les détecteurs sollicités communiquent par radio l'information qui est traitée par la centrale. Si l'alarme est en fonction, ça gueule, sinon il ne se passe rien. Les détecteurs sont munis d'une lumière de controle qui s'allument quand ils détectent, que la centrale soit en fonction ou non.
Et bien sur on peut invalider les détecteur IR (nous mettons l'alarme la nuit et pouvons vaquer dans la maison à la condition de ne pas ouvrir une fenêtre... L'été, fenêtre ouverte le détecteur ne fonctionnera que si on ferme la fenetre...
Et en standard la centrale peut envoyer un message téléphoné à quelques numéros que tu choisis toi-même.
Un dernier conseil, ne pas fixer les détecteurs d'ouverture avec de la colle (mais avec des vis), si ça tombe ça hurle !
Pour les prix, ça merite de fouiller le net... y'en a qui abusent !
Du standard, toutes assez pareilles...
https://www.tike-securite.fr/513-alarme ... gLK7PD_BwE
Amicalement,
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Juste un petit retour.
Je me suis donc décidé à prendre une alarme chez Tike.
C'est une ICE avec 6 détecteurs de présence 3 détecteurs d'ouverture, 1 clavier sans fil déporté, 1 sirène intérieure, 1 sirène extérieure, 1 interrupteur domotique et 1 carte SIM M2M. Le tout pour moins de 450€.
J'ai fais le choix des détecteurs de mouvements car j'ai des baies vitrées et je n'ai pas voulu percer des trous pour fixer les détecteurs ...
Voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de me faire part de leurs conseils.
Tox
Puisqu'on parle d'alarme, une anecdote qui remonte à une quinzaine,
Nous avons une alarme que nous ne branchions que la nuit ou en sortant, je vous conte :
donc un soir de semaine (vers 19h, mais il fait nuit assez tôt), nous commençions à souper (avec mon épouse, nous ne sommes que 2 à la maison),
la TV diffusait le journal régional,
les volets étaient fermés, sauf celui du séjour (où nous dînions) et qui reste ouvert même la nuit -je jete un coup d'oeil dans la nuit si je me lève, regarde si le CC est toujours là -, bref cette porte-fenêtre diffusait la lumière sur la rue,
mon épouse entend quelque grincement, pense que c'est le chat qui gratte à la porte, se lève et va jusqu'à la porte d'entrée, allume
la lumière dans la cuisine et l'entrée, ne voit rien, éteint le tout et revient à son assitte.
On termine le repas bien tranquilles, débarrassons la table, puis mon épouse va dans notre chambre (au bout de la maison) et découvre la porte-fenêtre entr'ouverte (nous n'avons que des porte-fenêtre), et le volet en bois fracturé !
La porte de notre penderie ouverte, un tiroir de chevet aussi, et rien d'autre... rien d'autre n'a été fouillé ! Dans cette pièce il n'y avait pas grand'chose à prendre. Mais ils sont vachement gonflés car ils ont forvcément vu que nous étions présents !
Nous pensons que le déplacement de ma femme pour voir le chat a dû les effayer, il ont abandonné la place...peut-être de peur d'être reconnus ?? qui sait...
Le technique est simple, avec une perceuse à batterie et un foret de 8 ou 10, même s'il coupe mal et fait des trous ovales...il suffit de percer ces pauvres fenètres en PVC à 90cm de hauteur environ, en regard de la poignée d'ouverture et d'y tripatouiller avec un outil genre tournevis pour accrocher la crémaillère et la manoeuvrer jusqu'à l'ouvrir.
Appel à la police nationale située à une vingtaine de km, les bleus sont arrivés une bonne heure plus tard et n'ont fait que constater et compatir.
Je n'ai pas porté plainte, le seul dégat est mon volet à lames de bois que j'ai pû réparer. ça me coûte moins cher que la franchise d'assurance.
Evitons aussi de laisser "traîner" un sac à main, portefeuille, trousseau de clés ou autres objets trop apparents.
Depuis, dès que tombe le soir, nous fermons tout et branchons l'alarme ! Pire que la banque de France !
C'est valable aussi pour les CC.
Je vous laisse, vais fermer les volets et brancher l'alarme.
Amicalement,
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Mon installation est terminée, elle s'est déroulée sans problème particulier. Néanmoins, j'ai du faire appel au service technique de Tike pour régler quelques détails de configuration et là je dois dire qu'ils sont réellement au top, aimables et dispos. Je les recommande.
@Gérard, je me penche sur une protection périmétrique car je me rend compte que c'est indispensable.
Voilà pour mon retour d'expérience.
nanard81 a écrit : mer. 26 janv., 2022 19:48 Bonsoir,
protection périmètrique ... pour savoir si quelqu'un pénêtre dans une zone interdite ?
Perso, je pense qu'en matière d'alarme il ne faut pas aller trop loin.
Si une maison est isolée à mille lieues de toute autre habitation : c'est de l'argent d'foutu !
Tout comme un avertissement de violation par voie téléphonique : si on se trouve à des kms ça ne sert strictement à rien. Et un appel téléphonique au voisinage ??? à moins que son voisin soit Rambo, j'en connais pas qui voudrait intervenir au risque de prendre un mauvais coup.
Par contre un appel téléphonique avec un message parlé vers le lieu de cambriolage indique au voyou qu'il est démasqué ! Mais si il y a une sirène il le savait déjà...
Ma logique est qu'il faut retarder au max les voleurs, ils savent ne disposer que de quelque temps avant une éventuelle intervention qui les coincerait, alors ils se dépèchent et si ça traîne de trop ils laisent tomber et vont essayer un peu plus loin au plus simple.
Par contre il ne faut pas leur faciliter le travail, s'ils veulent absolument entrer : ils entreront en cassant ce qui les gène. Ensuite ils fouilleront en priorité les lieux de vie ou de passage (recherche de sac à main, de clés de voiture, de bijoux et d'argent). Suffit de ranger ces choses précieuse autre part que dans les endroits faciles.
De mémoire et d'une triste expérience les entrées,chambres et salles de bain + tous les tiroirs visibles.
Amicalement,
PS quand je m'absente quelques jours je place des barres métalliques boulonnées de l'intérieur (bricolage maison) qu maintiennent ensemble les 2 battants de tous mes volets. J'habite une maison qui a vécu 1 vrai cambriolage, une tentative avortée (photo) et une tentative très récente lors de ma présence sur les lieux...
C'est payant en puisque tentative nocturne avortée, difficulté d'ouvrir en grand sans tout casser et abandon :
julien camping
prénom : Julien
votre campingcar : HYMER Classe-B MasterLine T
Ville : Saint mitre les remparts
Message non lu par julien camping »
Bonsoir à tous,
Je voulais partager mon expérience avec un système d'alarme sans fil que j'ai installé récemment. J'ai opté pour un modèle standard, mais j'ai personnalisé l'installation en ajoutant des détecteurs supplémentaires et une sirène externe. En prime, j'avais un vieux détecteur de fumée que j'ai décidé de réutiliser. Par contre, installé près de la hotte dans la cuisine, il se déclenchait à chaque cuisson, alors faites attention à son emplacement !
L'installation est assez simple, mais il faut s'y prendre avec un peu de soin. Il s'agit de :
Définir les zones à protéger, généralement une zone par détecteur.
Associer chaque détecteur à la centrale en utilisant un code unique (similaire à un numéro de téléphone).
Les détecteurs fonctionnent en continu, détectant les mouvements et les ouvertures/fermetures, et envoient les informations par radio à la centrale. Si l'alarme est activée, la sirène retentit. Sinon, rien ne se passe. On peut aussi désactiver certains détecteurs, comme ceux à infrarouge, pour ne pas déclencher l'alarme en se déplaçant la nuit. Un petit conseil : évitez de fixer les détecteurs d'ouverture avec de la colle. Si ça tombe, l'alarme se déclenche !
Pour les prix, il vaut mieux comparer sur le net, certains sites comme https://www.screwfix.com/c/security-iro ... at10650011,https://www.realhomes.com/us/buying-gui ... ity-system, https://www.ggtrad.com peuvent être utiles pour trouver des bonne idées. D'autres sites comme Amazon.com et Cdiscount.com offrent aussi de bons choix, mais attention, certains vendeurs abusent vraiment sur les tarifs !
Amicalement,
Julien
Dernière modification par julien camping le dim. 25 août, 2024 14:21, modifié 4 fois.
J'ai acheté la mienne chez Tike-sécurité. Aucun soucis depuis bon nombre d'années.
Les piles 3V qui équipent chaque détecteurs durent environ une dizaine d'années. La dernière fois que je les ai changées remonte à 2019...
Quand une pile commence à faiblir l'alarme le signale.
Prendre un modèle avec un zappeur-porte clé, qui évite de coder l'alarme chaque fois qu'on rentre à la maison.
Une quasi-obligation : visser les détecteurs (même sur des portes/fenêtres en plastique). car la colle se déssèche, le détecteur tombe et l'alarme se met à hurler.
A ce sujet, choisir éventuellement une alarme chez verisur mais surtout prendre la sirène chez veri-sourd.
De retour à la maison après une dizaine de jours d'absence avec à la clé un cambriolage raccourci ! :ma1
L'alarme s"est déclenchée avec sa sirène, mes visiteurs ont fait une visite express sans trouver grand'chose à rapiner mais, la contrariété aidant, auront déglingué totalement (en plus d'une paire de volets) la commande centrale de l'alarme pour la faire taire.
J'en commande une autre chez le même vendeur. Mon modèle n'a pas évolué depuis 2014 (date de l'installation initiale), d'autres modèles sont venus les compléter.
Ainsi je retrouve une alarme rénovée qui (moyennant une reprogrammation de la centrale) acceptera tous les anciens détecteurs de présence et d'ouverture ainsi que la sirène actuellement installés et que je n'aurai pas à remplacer...
C'est ta maison ou le CC qui a été"visité" ? 🙄
bleusideral a écrit : mar. 27 mai, 2025 23:03 C'est ta maison ou le CC qui a été"visité" ? 🙄
Pas réveillé l'ami Fabrice à ... 23 heures passées :ri . Le Monsieur a dit " au retour " et " déglingué une paire de volets " , à moins d'un Notin , je ne vois pas qui aurait des volets :rigol
Oh ça va toi, ben oui je somnolait peut-être un peu 😁 :s :mr
Re-
Voila dans la véranda l'état des volets à notre retour,
un détecteur d'ouverture est installé sur la porte de la pièce et n'aura déclenché l'alarme qu'à son ouverture.
Les cambrioleurs auront eu toute tranquillité sans alarme pour casser les volets.
Moralité : placer en + un détecteur de présence dans la véranda !
Revenir à « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
