Boiler B10 rien ne ce passe
- prénom : Martin
- votre campingcar : Burstner
- Ville : Nogent
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon Boiler B10.
J'ai mon camping depuis 2 mois, camping car qui n'avait pas tourner pendant 4 ans.
Il y a1 mois après avoir fais l'entretien mécanique complet et je me suis attaqué au Boiler, en voulant le démarrer via la commande, j'ai le voyant vert de la commande qui s'allume mais rien ne ce produisait, j'ai bidouillé les fils au niveau des sondes de température et il été reparti.
Avant hier j'ai voulu le relancer mais il me fais la même chose, jai donc commencer a prendre les mesures le thermifusible et bien a 0 ohm et la sonde de température doit être a 15kohm mais la valeur n'était pas bonne, j'ai donc provisoirement mis une résistance de 15kohm et il est bien reparti, l'électrovanne claque et l'allumeur fonctionne bien.
Hier j'ai voulu le redémarrer est j'ai les mêmes symptômes, je veux le lancer mais rien ne ce passe, le voyant vert de la commande est allumé mais il ne veux rien savoir, les mesures du thermofusible et de la sonde thermique sont bonnes.
J'ai bien du 12v qui arrive a la carte.
Quelq'un a déjà eu ce cas ?
Merci a vous
Merci a vous
Re: Boiler B10 rien ne ce passe
Vérifiez toutes les connexions électrique dans un premier temps, possibilité d'un faux contact, soit la carte du b10, soit le thermostat...
- prénom : Martin
- Ville : Nogent
Bonjourbleusideral a écrit : mer. 21 août, 2024 8:14 Bonjour
Vérifiez toutes les connexions électrique dans un premier temps, possibilité d'un faux contact, soit la carte du b10, soit le thermostat...![]()
Vous voulez dire tester les continuités de chaque fils ? Je ne suis vraiment pas doué avec les cartes électroniques
Le thermostat c'est la molette de réglage où l'on allume le boiler ?
- prénom : Martin
- Ville : Nogent
Bonjour a tous
J'ai emmener la carte électronique chez un réparateur électronique, il a contrôlé ma carte est à trouvé 2 diodes HS, après changement de ces dernières puis remise en place de la carte tout refonctionne parfaitement, cela m'a coute 20€.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, très heureux que tout fonctionne, il serait utile de savoir l'adresse de votre réparateur cela pourrait aider certains
la zen attitude
- prénom : Martin
- Ville : Nogent
J'en ai appeler plusieurs et tous m'ont dit qu'il pouvais le faire j'ai juste pris celui qui été ouvert entre 12h et 14hluky77 a écrit : lun. 26 août, 2024 9:07 Bonjour, très heureux que tout fonctionne, il serait utile de savoir l'adresse de votre réparateur cela pourrait aider certains
L'adresse de situé a Creil (60)
Av électronique
8 Pl. Franklin Roosevelt, 60100 Creil
