oui, pas facile de déterminer quelle est la bonne tension :
J'en doute mais tu peux très bien arriver sur un gros bornier et finir les derniers cm en 6 ou 4mm².alfe08 a écrit : mer. 14 août, 2024 14:16 Bonjour,
Dernière le frigo, l'alimentation 12v ce fait avec des cosses femelles enfichables, est-ce qu'on peut en trouver pour du 10mm2 ?
Je couperait des brins de cuivre sur 5 cm pour réduire de 10 à 6 mm2, gaine thermoretractable et cossealfe08 a écrit : mer. 14 août, 2024 14:16 Dernière le frigo, l'alimentation 12v ce fait avec des cosses femelles enfichables, est-ce qu'on peut en trouver pour du 10mm2 ?
Re,alfe08 a écrit : mer. 14 août, 2024 20:21
j'avais pensé à cette possibilité, mais avec un embout de ce style sertit dans une cosse enfichable de 4 ou 6mm2
bleusideral a écrit : jeu. 15 août, 2024 8:12 Salut AlainJe couperait des brins de cuivre sur 5 cm pour réduire de 10 à 6 mm2, gaine thermoretractable et cossealfe08 a écrit : mer. 14 août, 2024 14:16 Dernière le frigo, l'alimentation 12v ce fait avec des cosses femelles enfichables, est-ce qu'on peut en trouver pour du 10mm2 ?![]()
Et si J'alimente le 12v en permanence avec la lifepo4, et que je connecte le positif sur le S+ du frigo via un interrupteur ?YacLan a écrit : lun. 07 oct., 2024 17:41 Re,
oui Alain, c'est ce qui faut faire.
Après, voir ce que tu veux faire du D+ du coup : soit tu le laisse en place et ton frigo ne marchera sur ta LiFePO4 que quand ton moteur tournera, soit tu fais une dérivation de l'alimentation 12V de ton frigo vers la prise D+ du frigo en retirant l'arrivée D+ du moteur, et là ton frigo tournera sur la LiFePO4 quand toi tu décides (c'est ce que j'ai fait).
