Salut tout le monde,
Je possède un Renault Trafic II année 2014, et je voudrais remplacer l'autoradio d'origine par un modèle plus récent et plus performant. Mon but est de faire l'installation moi-même, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller un autoradio qui soit :
- Facile à installer soi-même pour ce modèle de véhicule (sans avoir besoin de reconfigurer tout le tableau de bord).
- Compatible avec le Renault Trafic II 2014, sans besoin d'adaptateurs compliqués.
- Avec des instructions d'installation claires, adaptées à quelqu'un qui n'est pas expert en électronique automobile.
Je suis aussi preneur de tous vos retours d'expérience ou de conseils sur les étapes à suivre (ou à éviter).
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée !
UNE PETITE PRESENTATION STP
Recommandations pour un autoradio facile à installer sur Renault Trafic 2 ?
- prénom : Idéal
- votre campingcar : Sebastien
- Ville : Moscou
- pat
Re: Recommandations pour un autoradio facile à installer sur Renault Trafic 2 ?
Va sur ALIEXPRESS et recherche "autoradio Renault trafic 2 2014" tu vas en trouver plein (Attention en 2014 je crois qu'il y a eu des T2 et T3)
Tu y trouveras des auto radio GPS avec écran assez grand +- 9 pouces qui débordent mais ce n'est pas un problème. J'en ai un qui déborde sur le Fiat et c'est ok.
ce genre là
L'installation est simple soit le connecteur est le même et c'est ok sinon direction norauto pour acheter l'adaptateur.
Seule restriction : si tu as des commandes au volant sur ton trafic, il faudra l'adaptateur can bus
Généralement, ils sont livrés avec la caméra de recul et fon android auto et car play (penser à le vérifier)
Ca permet d'utiliser les applis comme waze, radios web, TV par internet (connecté au tél) etc. etc.
ce genre là
je confirme les dire de pat , par contre prend en un avec au moins 6G-128G , sinon ça va mouliner grave et tu ne pourras pas avoir le GPS et d'autre appli en même temps
