Je vous fais un petit retour sur mon installation à 2 francs six sous sur le frigo de mon fourgon.
Tout d'abord, j'ai acheté sur ALIMACHINTRUC un double ventilateur 120mm pour serveurs :
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2fra
J'ai pris ce modèle, mais bien sûr, vous pouvez en prendre un autre ...
Ensuite, j'ai pris toujours sur ALIMACHINTRUC un contacteur qui se déclenche quand une certaine température est dépassée : c'est réglable et ne nécessite pas d'alimentation électrique :
Prenez bien le modèle bleu, le rouge faisant l'inverse (le rouge se déclenche en dessous d'une certaine température).
Ensuite, j'ai fixé (grâce aux conseils avisés de nos colistiers) les ventilateurs sur la grille grâce à des CERFLEX (ne pas se tromper de côté, le ventilo doit chasser l'air à l'extérieur) :
Puis, j'ai collé le contacteur sur le côté en le réglant sur 60°C :
Enfin, je suis aller voler du 12V sur l'alimentation du frigo et mis le contacteur en coupure sur un des fils :
Voici le schéma de branchement :
Et voilà, vraiment simple à réaliser.
En espérant que cela puisse vous inspirer.
