Problème Booster Schaudt WA121525
ChrisDeb
prénom : Christian
votre campingcar : B564
Ville : Molsheim
Message non lu par ChrisDeb »
Je possède un camping-car Hymer b564 de 2003 et je viens d'y installer une batterie lithium lifepo4 de 175Ah et un booster Schaudt WA 121525, le tout relié à l'Ebl99 en suivant le schéma de câblage 7.1 de la notice.
Mon problème est que le voyant Led du booster ne s'allume pas même quand le moteur tourne.
Est-ce un problème du booster, ou câblage ou autre?
Merci pour votre aide.
Re: Problème Booster Schaudt WA121525
ça peut-être un problème de paramétrage du booster (s'il est paramétrable).
Est-ce que ton porteur est Euro6 ? Si oui, ça peut aussi venir de là.
Bon dimanche.
athas
Message non lu par athas »
Bonjour...hum...euro6 de 2003....
ChrisDeb
prénom : Christian
Ville : Molsheim
Merci pour vos réponses.
Après avoir contacté Schaudt directement, ils m'ont expliqué qu'il fallait branché le câble de commutation D+ de l'alternateur sur le booster.
J'ai donc repéré et connecté ce câble et tout fonctionne.
athas a écrit : dim. 09 juin, 2024 17:45 Bonjour...hum...euro6 de 2003....
Ah oui, pas vu :so
ChrisDeb a écrit : dim. 09 juin, 2024 17:57 Merci pour vos réponses.
Ok, super.
:cle
