Clignotant ne fonctionne plus lorsque feux allumés/feux de gabarit
- prénom : Tana
- votre campingcar : Chausson flash 26
- Ville : Angoulême
Bonjour à tous, je suis nouveau ici et espère poster au bon endroit.
J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse à mes problèmes.
Mon CC:
Chausson flash 26 sur porteur Fiat 130 multijet de 2010.
Problème 1:
Le clignotant arrière gauche ne fonctionne plus lorsque les deux de position ou de croisement sont allumés. Le voyant de problème de lumière s'allume sur le tableau de bord.
Lorsque j'éteins les feux, le clignotant re fonctionne et le voyant s'éteint.
Le problème a toujours existé depuis que j'ai acheté le camping car en décembre 2023.
Problème 2:
Les feux de gabarit restent allumés en permanence. Feux allumés ou éteins, verrouillage ou non. À part en débranchant la batterie je n'ai pas trouvé le moyen de les éteindre.
Le problème est récent, bien que j'ai déjà vu ces feux rester allumés un moment alors que j'avais tout éteint.
Toutes les ampoules sont bonnes.
La batterie est peut être un peu faiblarde mais le moteur démarre à chaque fois.
Je ne m'y connais pas beaucoup et mécanique.
Si vous avez des idées pour me dépanner avant que je ne passe au garage ça serait trop sympa.
Merci !
Mon CC:
Problème 1:
Problème 2:
Merci !
Re: Clignotant ne fonctionne plus lorsque feux allumés/feux de gabarit
pour moi il faut en premier chercher une mauvaise masse
a plus jj
a plus jj
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
Bonjour et bienvenue .
Pour le probleme N°1 je pencherai aussi pour une mauvaise masse . Pour le deuxième je vois pas mis à part un bricolage !!!!
Il faudrait donner la marque et le modèle de ta centrale "EBL"
Dans mon cas, Nordelettronica NE185 les feux de gabarits sont activés par un relais dans cette centrale, le relais est peut-être collé?
- prénom : Tana
- Ville : Angoulême
Merci pour vos réponses !
Alors problème 1:
Pour la mauvaise masse je teste ça comment ? Avec un voltmètre j'imagine mais il faut le placer où ?
Probleme 2:
La centrale ebl je trouve ça ou ?
C'est un boîtier avec relais et fusibles ?
Alors problème 1:
Probleme 2:
pour la mauvaise masse . Suffit de coller un fil sur une bonne masse et de le faire toucher au côté de l'ampoule qui ne marche pas .
Par contre feux de gabarit repris sur la cellule
Explication en images et pour les allergiques au Roastbeef, Side Marker = Feux de Gabarits.
Sera différent sur une autre centrale (EBL)
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
si le commodo de clignotant est le même que pour les codes cela peut venir de celui ci
les feux de gabarie sont surement lié aussi car ils s'allument dés que l'on met les veilleuses
donc avec le même commodo
- prénom : Tana
- Ville : Angoulême
Ok je testerai la masse demain.
Et je chercherai le boîtier par la même occasion.
Par contre petite mise à jour: ce soir en revenant du boulot plus aucun problème. Le clignotant clignotait alors que les feux étaient allumés. J'ai essayé de tout éteindre, rallumer, feux de détresse etc. Rien ne l'a fait déconner ça marchait parfaitement.
De même pour les feux de gabarit qui s'éteignent et s'allume avec les autres feux.
La différence avec avant: grand soleil aujourd'hui, pas d'humidité (pour changer des 3 derniers mois).
Ça pourrait être la cause des problèmes ?
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
- Ville : Haute loire
Question comme ça en passant...
Vous l'avez acheté en garage ou particulier ?
Si garage prenez contact avec eux, sûrement encore garanti.
Comment a t'il pu passer au CT avec ces défauts !!
Il devait faire beau temps !!!
- teurteul73
- prénom : stephane
de l'humidité dans les différents contacts
débrancher les différents contacts un à un et mettre du nettoyant contact
- prénom : Tana
- Ville : Angoulême
Je reviens pour vous dire que le problème s' est résolu tout seul. C'était l'humidité, depuis la fin de la pluie incessante plus de problème.
Merci à tous pour votre aide
- LORI35
- prénom : Loïc
- votre campingcar : Challenger 119eb 2012-2013
- Ville : REDON
Attention : dans les CC modernes (même les + de 10 ans) la partie gestion clignotants . . . est faite par une carte électronique !
Pour un feu clignotant (une seule ampoule) qui ne fonctionne pas ça peut vous coûter 1000 € ! ! !
Au Paradis, on est assis à la droite de Dieu : c'est normal, c'est la place du mort.
(Pierre DESPROGES)
(Pierre DESPROGES)
de réparation, ou d'amende ?
- LORI35
- prénom : Loïc
- Ville : REDON
Je sais que l'état a besoin d'argent mais je ne pense pas qu'il irait jusqu'à ce montant.
(Pierre DESPROGES)
(Pierre DESPROGES)
