Réservoir fendu ...
Re: Réservoir fendu ...
Pour la caméra endoscope , j'en ai toujours une dans le CC , effectivement c'est très utile dans ce cas , j'avais pas pensé à vous le suggérer désolé ! Pour info, je l'ai achetée sur Ali...ss , 9€ !
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@CC94 : je n'ai pas de Laika, mon ami Gérard l'Escargot de Férolles Oui mais, à priori pas le même modèle.
Néanmoins essayons de vous aider à rechercher l'origine de la fuite ...
Car comme toujours : l'eau, on sait où elle ressort ; c'est plus difficile d'identifier d'où elle vient
Si je comprends bien les photos jointes au .pdf :
- sous le châssis passent des gaine de chauffage, protégées du froid par un caisson
- l'eau ressort le long des gaine de chauffage ; à priori sur celle de droite (au moins sur la photo)
- pensez-vous qu'en démontant ces gaines, vous auriez accès au réservoir ? On voit une sorte de raccord caoutchouc sur la gaine de droite qui tient avec un serflex...
- j'ai une caméra endoscopique achetée chez LIDL ; ils viennent de mettre (ou vont mettre) en ligne un site de vente par Internet ; elle ne m'a pas coûté plus de 40 €. C'est un bon investissement.
-pour une réparation du réservoir j'ai déjà lu que tout dépend du type de "plastique" ; cherchez sur Google : réparation garde-boue moto + vidéo
Sur le forum, il y a déjà eu par le passé au moins un sujet sur la réparation de "pastique" ; activer la recherche avancée...
C'est tout pour ce soir, peut-être que Gérard passera par là avec d'autres conseils
Tenez-nous informés
Avec ce forum, parfois des miracles arrivent ... gardez espoir !
Tenez-nous informés
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Et toutes mes excuses pour le temps de réponse, mais je n'ai pas reçu les notifications...
J'espère que votre fuite a été réglée. Sinon je me ferais une joie de vous expliquer comment j'ai fait pour la réparer.
Pour l'instant, je croise tout ce que je peux, cela tient. Remise en eau cette semaine.
EPiCc : Enfants Parents in Camping-car (une vraie aventure pour l'avoir !)
Si vous aimez la photo : Savoie photographie
Nous sommes encore sur un sujet qui s'étire sur plusieurs années avec plusieurs victimes...
On se sait plus qui est quoi ?
Mais ça serait sympa effectivement d'expliquer comment vous avez fait , ça sera utile pour d'autres "victimes de fuites "!ophildeleau a écrit : ↑lun. 22 avr., 2024 19:06 Bonjour,
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Alors, entre mon explication sur la première page (avec les photos du plancher découpé) et l'année passée, ma réparation avec les bandes de mastic n'a pas tenu.
Il faut dire que les tuyaux de chauffage du double plancher passent par la, cela a du dilater la bande ou alors elle s'est rétractée avec le froid (nous habitons en altitude).
J'ai donc tout enlevé (sauf les bandes à l'intérieur de la cuve...qui ne servent pas à grand chose).
Tout nettoyé, poncé légèrement et j'ai appliqué du mastic Sikaflex PRO 11 FC Purform.
Sur la mastic j'ai apposé de la moustiquaire métallique, j'ai remis du mastic et refait cette opération deux ou trois fois.
Cela fait 2 hivers que cela tient. J'ai fait un aller-retour Alpes-Camargue la semaine dernière, pas de fuite.
Avant toute réparation, il faut caler cette fichue cuve qui n'est pas fixée et c'est pour cela que la fissure apparaît dans le coin supérieur, à chaque freinage, elle venait taper sur la cloison. Percer pour arrêter les fissures et être patient.
Je rappelle que je ne pouvais pas démonter la cuve de l'arrière puisqu'il faut démonter tout le pare-chocs démonter une traverse et que ceux qui ont monté les vérins ont passé les flexibles dans cette traverse, ce qui me forçait à tout déconnecter. Je ne m'en sentais pas capable et surtout je n'étais pas outillé pour.
Tant que j'y suis autre mauvaise surprise comme tous les Laika, une des traverses en bois (arrière droite) est pourrie, c'est à cause de la pluie qui s'infiltre entre les différents montants en plastic. Un coup de mastic est depuis ma traverse n'est plus humide.
Comme tous les proprios de Laika et surtout de ce 3002 qui est souvent utilisé pour faire le tour du monde, je suis assez dégouté de la façon dont est construit/aménagé ce véhicule ; vraiment l'impression d'avoir acheté une marque et non véhicule de qualité.
L'avantage, c'est que cela permet de se lancer dans des travaux que l'on aurait jamais été capable d'imaginer. La prochaine étape remplacer les plastoc de la douche qui sont tout fissurés avec le temps (et les contraintes lors du roulage).
Dernière modification par ophildeleau le dim. 05 mai, 2024 14:30, modifié 1 fois.
Je me demande toujours comment as-tu pu rafistoler le plancher ? avec une telle découpe est-il maintenant assez rigide ?
Mieux que des mots : des photos seraient plus explicites
Sinon pour réparer mécaniquement une fissure, un pistolet a agrafes chauffantes c'est le top, et après la colle. Le sika 11Fc est une super colle je confirme car je colle tout avec !
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Effectivement le Sika 11fc est un tres bon produit et a un bon prix pour les services qu'il rend. MAIS il faut le proteger des uv.
Cordialement..
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Pour Gérard, je n'ai pas de photos sous la main, mais rien de bien méchant. J'ai remis mes découpes dans les trous. Je les ai fait tenir avec un bon scotch.
Et j'ai vissé du contreplaqué marin de 1.5 cm au dessus. Le contreplaqué engloble une bien plus grande partie que mes découpes, ce qui ne pose pas de problème pour marcher dessus. J'ai d'ailleurs utilisé ce meme contreplaqué pour refaire la planche de mon tapis de course, vu les impacts en courant qu'il se prend, dans le cc il tiendra.
Pour le pistolet, je ne suis pas sur du résultat, vu l'emplacement de la fissure, mais surtout vu l'accès pour y arriver, mais effectivement, cela semble plus adapté.
Pour le 11fc, vous êtes sur qu'il faille le protéger des UV ? il est donné pour être utilisé également à l'extérieur ??
@Ophildeleau
J'espère pour toi que ça tiendra, que ce sera suffisamment solide et que ça ne se gondolera pas avec le temps ?
Et puis pour une revente éventuelle que ça ne fera pas peur aux clients...
Perso je n'aurais pas osé faire ce découpage irréversible.
@Ophildeleau
- prénom : hervé
- Ville : Bagnols
re, Pour le 11FC il est surtout utilisé dans le batiment, donc en exterieur pour l'etancheïté menuiseries-gros oeuvre, et donc recouvert par de l'enduit qui le protege des uv. Sinon le 521 .
Cordialement..
Oui le 11Fc n'aime pas les UV, du 521 ou 522 c'est mieux, on peut aussi recouvrir le 11Fc avec ces références...
en Italie les mec ton fais la réparation qui n'a pas tenu par où
J'ai eu une fuite (fissure) de mon réservoir d'eau grise il y a quelques années.
Ce bidule est fait en PEHD comme une quantité phénoménale de bidons qu'on jette à la poubelle toute l'année!
J'ai découpé des bandes dans un bidon d'assouplissant (noir pour rester dans la teinte) et réparé la fissure au fer à souder, ça doit faire 5ans et ça n'a jamais bougé depuis!
Pour se faciliter la vie Ceci va très bien.
Si on veux renforcer plus, Ca c'est top.
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Salut, merci de ton retour, je vais donc recouvrir... j'avais les plastiques des lanterneaux fissurés avec le temps, j'ai utilisé le 11FC sans...lire les préconisations...bleusideral a écrit : ↑dim. 05 mai, 2024 23:28 Re
Encore merci
@Gérard : quand on a pas le choix, il faut se lancer. Alors effectivement cela fait une moche découpe, mais au moins c'est fonctionnel. Et maintenant il y a une trappe de visite ce qui n'était pas le cas avant....
Si un jour l'on décide de vendre, il y a l'historique des conversations ici, le futur acheteur pourra se rendre compte. S'il creuse, il verra que malheureusement nous sommes plusieurs à avoir eu ce problème de cuve fendue (également sur le groupe laika de Facebook). Et comme Laika et les "réparateur" de cc dans les Alpes ne veulent pas s'embêter (impossible d'avoir un devis, un temps, le boulot les effrayés) il faut bien se lancer. Avec du recul ne n'aurait sans doute pas fait ma découpe comme cela, mais malgré les prises de mesures, la première a été fait "à l'aveugle".
Dès que je remonte, j'essaye de faire une photo, de mon nouveau plancher...
L'agrafeuse que montre Michel est vraiment indispensable dans un CC, l'avantage c'est qu'on peut stopper les fissures mécaniquement, du sika ensuite pour l'étanchéité.
Merci du retour d'info
