1 seule batterie de 300A ou 3 de 100A ?
Re: 1 seule batterie de 300A ou 3 de 100A ?
Message par Malcolmbass »
Jean-luc a écrit : lun. 12 févr., 2024 10:49 Bjr
Toujours plus fort !!!
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
6,63€ 50%de réduction | Voiturette de golf 12V pour camping-cars, yacht à énergie éolienne solaire tout-terrain, batterie Lifepo4 3.2V 100Ah, phosphate de fer au lithium de qualité A, haute qualité
https://a.aliexpress.com/_EJ1sDep
Si tu clique sur la cellule c'est 40,22€ (il en faut 4)
Moins cher chez NKON et pas de mauvaises surprises!!! https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/lif ... grade.html
Message par Alpazen »
:up1 Michel
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message par Jean-luc »
Bjr
Quand je l'ajoute au panier le prix reste identique !!
Pas grave je n'en ai pas besoin.
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Voilà ce que j'obtiens
Mais comme déjà dit pas grave !
OK je comprend, avec un smartphone l'affichage peux varier par rapport à un PC et du coup il t'envoie direct sur la visserie à 6,63€
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Comme quoi il faut bien faire gaffe !!!
Ho yes! Mais le plus important c'est 0.0% Avis positifs!!!! Ça ça pue l'arnaque :nn
Message par alfe08 »
Je viens de recevoir mes cellules LifePo4 "304A" de chez NKON :
J'attends de recevoir le chargeur pour les charger à 3.65v
Les QR codes des cellules :
C'est pour remplacer ma LifePo4 de 120A de 2019 ;)
Hello Alain,
Des belles cellules EVE..... le TOP ! :oag
Penses que le premier équilibrage de cellules (au chargeur) est le plus important à faire, ne le bâcle surtout pas en voulant être trop pressé.. le reste ne sera que du bonheur !
Bien beau matos et :up1 avec Pascal, ne surtout pas négliger l'équilibrage de démarrage!!!
Message par bleusideral »
Super :c j'adore les borniers !
bicouc21
prénom : Thierry
votre campingcar : ELIOS CarVan DL
Ville : Clermont-Ferrand
Message par bicouc21 »
alfe08 a écrit : ven. 29 mars, 2024 17:10 Bonjour,
Je voudrai bien en commander moi aussi mais elle ne sont pas disponibles !
Je les surveille depuis janvier ou elles étaient dispo sous une quarantaine de jours, puis en février indisponible pendant une bonne semaine et depuis une disponibilité au 31 mai.
J'ai bien envoyé un mail pour avoir des explications, mais pas de réponse... :ma1
Par curiosité tu les a commandées quand les tienne ?
ADRIA Compact Axess DL porteur CITROËN 140 cv
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
bicouc21 a écrit : sam. 30 mars, 2024 9:34
Peut être ici
https://www.nkon.nl/fr/eve-lf280-prisma ... fepo4.html
bicouc21
prénom : Thierry
C'est bien de ce site que je parle, pas dispo avant 60 jours, si ça change pas d'ici là ....
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Michel avait déjà mis le site plus haut.
Alpazen a écrit : ven. 29 mars, 2024 19:38 Hello Alain,
Merci Pascal,
J'ai mis les cellules en parallèle, pour la recharge, j'attends ce chargeur :
Je ne suis pas pressé, mon prochain grand départ c'est en Août et pour l'instant j'ai la 120A ;)
De plus, je n'ai pas encore commandé le BMS JK,
bicouc21 a écrit : sam. 30 mars, 2024 9:34 Je voudrai bien en commander moi aussi mais elle ne sont pas disponibles !
Je les ai commandé le 28 janvier, il y avait 48 jours de délai avant l'expédition "et je les ai reçu hier"
Le lendemain de ma commande le délai passait à 60 jours :,
bicouc21
prénom : Thierry
Ok merci pour cette réponse...
De rien, en ce moment le délai est de 62 jours pour les EVE LF304 Prismatic 304 Ah !
Si vous voulez commander, faut pas hésiter, sinon le délai risque d'augmenter rapidement :roll:
Bonjour Alain,
Parfait pour ton chargeur réglable ! .. je te conseillerais de faire le premier équilibrage/charge avec 20A au max (voir 30), ça prends pas mal d'heures à se faire, mais c'est la garantie d'être au top.. :c
Par contre, ton fil qui relie les + n'est pas assez dimensionné, il faudra que tu mettes bien plus gros sinon le courant risque bien de se limiter par lui même, et de plus ton fil va chauffer..
Beau we de Pâques à tous :s
Merci Pascal, je vais faire ça.
Je comptais mettre en charge les quatre cellules en même temps, branchées en parallele.
le fil que j'ai mis c'est un fil d'étain, je vais le changer..
Oui c'est bien ça Alain, tu chargeras les 4 en même temps reliées comme sur ta photo (à 3.65v), et tu laisseras le courant descendre à 0.. ce sera parfait ! :c
Ok Pascal, y'a plus qu'à attendre le chargeur pour la suite ;)
J'ai changé le fil d'étain par du câble de 7mm² :
Je pense relier cette futur batterie sur l'alim de mon CC par un connecteur Anderson, par contre quel Ampèrage mettre ?
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bjr.
Pourquoi du fil et non pas des barres sur les + (plus)
Je pensais que les sections reliant chaque - (moins) et chaque plus (+) devaient être à peu près identiques...
Me trompe-je?
Salut Alain,
Pour une section de 7mm² (bizarre cette section...) 30A MAX!
304Ah en // = 1216Ah à 3,65V.
En supposant qu'elles sont à moitié chargées, compte sur une vingtaine d'heures de charge...
Comme dit Pascal, tu lance le process et tu laisse pisser jusqu'à 0A
Salut Patrick,
Pour faire l'équilibrage de base les fils et barres doivent juste servir à laisser le courant (ex 20A) bien passer, c'est tout !
Donc, peu importe qu'ils ne soient pas équivalent pour le moment, par contre lorsque le montage série sera fait, il y aura bien les bar-bus livrés d'origine qui seront tous de même section.. à l'usage en situation réelle ce sera effectivement important !
PS : de mon côté j'utilise des barres laiton récupérées sur d'anciens mécanismes de fenêtres
Dernière modification par Alpazen le sam. 30 mars, 2024 15:27, modifié 1 fois.
@Michel :up1 :s
Bonjour Michel,
Malcolmbass a écrit : sam. 30 mars, 2024 15:24 Salut Alain,
J'ai mesuré mon câble au pied à coulisse, il fait 3mm au diamètre, ce qui fait 7,069 mm²
Les cellules sont toutes à 3,24V
Message par claudecpx »
Juste une remarque que je n'ai pas vu, c'est que lors d'une charge à "fond" les cellules devraient être contraintes entre elles pour éviter un gonflement qui peut arriver dans certains cas.
J'aurai mis 2 plaquettes de bois et serré avec 2 serres joints sans trop compresser non plus... et à la construction des séparateurs isolants entre cellules (frottement).
Je dis ça, je dis rien !
