Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Re: Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Alpazen sur le lien on trouve pleins de ref :shock: le quel prendre :oops: le -->B2A8S20P ?
j ai une 200AH il me faut le Bluetooth et aussi la possibilité de le connecte a l ordi au cas ou .
Dernière modification par Dudu31 le mar. 29 août, 2023 19:10, modifié 1 fois.
Re oui, oui, oui
et au niveau branchement c est comme le daly facile a faire :oops: et il dispose de la température sur l appli :roll:
je vais tout re-lire ton poste sur le sujet 8)
Oui
Et oui
Et tu verras, c'est du top BMS
Oui, il a toutes les options, il y a juste une petite différence de branchement des petits câbles d'équilibrage, 1 fil positif de plus à brancher
C'est le B+ côté gauche sur le schéma de câblage :
Il ne faut pas l'oublier sinon ça fonctionne pas..
ok impeccable :up
Perso je n'ai pas utilisé les 2 bi-câbles fournis (bleu et noir), je lui ai fabriqué des p'tites oreillles en alu de 4mm où je suis venu mettre mon gros câble de 25mm²..
Mais ça peut se faire avec un bout de cuivre aussi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et ça fonctionne au top :oag
je suis en train de mettre ma lifpo4 dans une belle boiboite avec toute la partie bms , équilibreur et
je cherche où faire la modif sur la carte afin de mettre un inter dessus on/off sur ce module d'équilibrage :roll:
c'était sur le fofo,, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus :oops: je ne sais pas si ce n'était pas Michel alias le belge une fois ..lol qui en parler justement
qui qui a l info ;)
Dernière modification par Dudu31 le lun. 25 mars, 2024 14:23, modifié 1 fois.
Binjour,
Il faut placer un interrupteur entre les 2 plots du truc marqué "run".
ah ok sur le dessus coté bobine c'est bien ça
en haut à droite à côté de la prise de connections sur la première photo
Je dirais plutôt en haut à droite sur la deuxième photo, à côté de la vis.
tu es sûr, car à vue de nez cela ressemble à des minis composent soudé à chaux et des deux coté c'est marqué RUN
la cela me semble plus logique et plus facile
Et la, c'est limite des composent-ils me semblent ou je me trompe
en fait, il s'agit d'un shunt.
En position "normale ", il fait un pont entre les 2 bornes du RUN et l'équilibreur est donc sur ON en permanence.
Si tu dessoudes, il n'y aura plus de contact et l'équilibreur sera sur OFF en permanence.
L'idée, c'est donc de mettre un interrupteur entre ces deux plots.
Oui, tu te trompes.
Comme le dis Yann, il faut dessouder le pont marqué "RUN", et ensuite mettre un petit inter pour faire on/off.. je l'ai fait sur un modèle similaire..
Au fait Dudu !! .. c'est pas le BMS JK B2A8S20P que tu as acheté ?? :oops:
Car si tu as ce modèle, ton équilibreur externe ne servira à rien, le JK possède en interne son propre équilibreur 2A !
oups, Alpazen ,j'ai complètement oublié de te le dire, désolé :oops:
ils m'ont changé sous garantie mon bms du coup suit encore avec et il marche pour le moment, mais s'il re-déconne je le vire et prend le JK
pour en revenir à l'équilibreur, c'est donc bien le RUN coté arrière du module où il faut mettre les contacts :roll: si c'est ça, c'est chaux patate :b là, il va falloir sortir la loupe de ouf pour faire ça proprement .
Avant de faire une connerie, vous me confirmez bien que c'est où j'ai entouré en rouge où il faut mettre l'inter on/off.
Faire sauter le pontage "RUN" de la photo.
Souder deux bouts de fils pour l'interrupteur.
ou la la d'un côté, on me dit, c'est dessous et de l'autre, tu me dis dessus :shock:
Michel, fais-moi une photo de prêt de ta modif :roll: pour voir, afin d'éviter la connerie, car des deux coté, c'est marquer RUN :oops:
Re, oui, c'est au dessus.
Je disais juste qu'on comprend mieux quand on voit par en dessous.
vous voulez que je fasse une connerie heing :shock: avec maman dessous dessus ça ne me pose pas de problème :bc
mets-la c'est chaux patates vue la taille de mouche pour la soudure, je ne suis pas habitué à si petit :ri
Hello Dudu,
Compliqué pour les photos, la batterie est installée dans le CC!
Mais c'est bien la face avec les condos, tu dégage le pont de soudure (marche forcée) 2 bouts de fils sur un interrupteur.
Sur la face que tu viens de poster c'est la led d'activité!
Dernière modification par Malcolmbass le mar. 26 mars, 2024 16:50, modifié 1 fois.
ok merci Michel, je viens de le faire et c'est impeccable :up
:bv :c
du coup si cela intéresse quelqu'un, j'ai ça en stock équilibreur Daly 4s :mrgreen:
utiliser une semaine donc comme neuf heing ;)
